Extra isolatie laag (zie schets)
goedemiddag,
We gaan van de bovenste verdieping een slaapkamer maken en willen dit gelijk goed na isoleren.
het idee is om glaswol tegen de bestaande gipsplaten aan te zetten. Aan de binnenzijde is de glaswol voorzien van een dampremmende laag.
volgens mij moet dit goed gaan omtrent vocht etc maar ik leg het hier toch graag nog even voor :) (better safe than sorry).
alvast bedankt!
Beter klimaatfolie dan dampdichte folie. Alleen dampremmend is niet genoeg of bedoel je dicht? De gipsplaten zou ik weghalen, kun je niet in schroeven ten behoeve van je dragende constructie en zijn ook nog het meest vochtgevoelig van al die lagen en voegen voor thermische isolatie nagenoeg niets toe.
De glaswolvariant met een aluminiumlaag bedoel ik hier.
het weghalen van de gipsplaten is hier een nogal vervelende klus omdat er een stuclaag overheen zit. Er komt nieuw regelwerk dus in de platen schroeven is niet nodig.
Doorgaans wordt klimaatfolie aangeraden omdat je het moeilijk 100 procent dicht krijgt tussen de gordingen en spanten en het dauwpunt bij de huidige buitentemperaturen ergens in je constructie ligt en het vocht dan tussen de eps en de glaswol gaat zitten. Zeg maar waar jeoude gipsplaat zit...
Waarom wil je glaswol. Dit materiaal is zo dampopen dat er aan een dampremmende laag meer zorgvuldigheid wordt gevraagd wat betreft de uitvoering, dus alle naden en kieren.
Als ik simuleer en vervang de glaswol door een plaat pure PUR zonder vlies of aluminium krijg je een veilige constructie.
Ik heb gekozen voor glaswol omdat de maatvoering niet overal gelijk is. Het is een jaren 70 wonig.
hiermee kan ik kleine hoogteverschillen wegwerken en krijg ik een mooi gesloten geheel.
De isolatie zit er netjes in, echter is het nagenoeg onmogelijk om de naadjes en hoekjes volledig af te plakken, het regelwerk zit te veel in de weg, zeker bij de randen.
de conclusie die ik kan trekken is dat ik hem zo niet dampdicht ga krijgen.
ik overweeg toch om een laag miofol 125s er overheen te trekken.
om te voorkomen dat er vocht tussen deze folie en het aluminium komt, wil ik gaten prikken in het aluminium.
zijn er argumenten waarom dit wel of niet zou kunnen?
alvast bedankt.
Je gaat toch geen gaten maken in een dampremmende laag? Want dan is de laag letterlijk "stuk".
Lukt het dan wel om de folie overal luchtdicht aan te brengen?
Anders: aluminiumfolie eraf trekken (gaat soms best makkelijk maar ik weet niet of dat in alle gevallen zo is) en klimaatfolie gebruiken.
Bij temperaturen rond het vriespunt zul je als je dit dak simuleert behoorlijk wat vocht in de constructie gaan zien. Deugdelijk dampscherm is beslist nodig.
Gaten prikken in de aluminium folie is m.i. niet nodig.
De temperatuur is hetzelfde tussen de twee folies.
Lijkt me wel te doen inderdaad als ik het zo zie. Dan zou ik gaan voor zo dampdicht mogelijk. Dampscherm er overheen en aluminiumfolie gewoon laten zitten.
Bedankt voor alle reacties, top!
Hoe kun je dan het beste de knieschotten aanpakken?
heb aan beide kanten het framewerk klaar en de onderste gordingen steken uit.
in de knieschotten komt een demontabel deurtje.
de knieschotten als een aparte ruimte behandelen lijkt me?
