Extra instalatiekast plaatsen
Goede dag iedereen.
Ik ben momenteel planning aan maken voor een extra installatiekast te plaatsen in mijn garage.
Het goal voor deze installatiekast is voor de automaten voor mijn toekomstige zonnepanelen te plaatsen, automaten voor een EV lader, en mogelijk voor andere dingen in de garage.
Op het moment heb ik een 1 fase automaat in mijn meterkast die direct naar mijn garage gaat maar wegens de lader en zonnenpanelen komen er nog 2x 3 fase bij.
Ik vroeg me af of ik ook direct van een aardlek naar de garage mag gaan, en daar alle automaten mag plaatsen inplaats van selectief.
En verder vroeg ik me af of het mag om meerdere toevoeren in 1 installatie kast te hebben (1x 1fase 2x 3fase) of dat ik 3 lossen kasten moet plaatsen.
Het wordt in het algemeen afgeraden om 'extra' groepenkasten in schuren en garages te plaatsen.
Reden is dat je dan meestal maar groepen van 6 A kunt gebruiken tgv. eisen op gebied van selectiviteit (klik voor zoeken op dit forum). Tenzij je de hoofdzekering laat vezwaren naar bijv. 3x35A, maar daar zitten jaarlijks forse (netbeheer-)kosten aan verbonden.
Het beste is als je twee (of meer) groepen bijplaatst in je bestaande groepenkast of, als daar geen plaats meer is, aldaar een extra groepenkast(je) plaatst of laat plaatsen. En dan meerdere kabels naar de garage trekken / ingraven.
Het is trouwens verstandig om het werk in de groepenkast te laten doen door iemand die er verstand van heeft!
Ik heb momenteen een 1x 35, en ga naar 3x 25,
Ik wil de werkzaamheden in de meterkast sowieso door iemand laten doen.
Mijn probleem is dat ik geen genoeg ruimte heb voor alle groepen, en ook geen ruimte heb om een extra kast te laten plaatsen in mijn meterkast. vandaar dat ik de extra kast in de garage bedacht, direct van een aardlek inplaats van vanuit een automaat.
Zoals gezegd gaat dat niet werken.
Maar als de leidingen naast de bestaande groepenkast losmaakt, moet er ruimte zijn voor een 2e kast.
De leidingen breng je vervolgens dmv onderinvoer in de nieuwe kast naar binnen.
Even gementen, er past geen 220 kast meer lang, ik heb maximaal 200 vrij helaas.
Ik denk dat dan de beste opties is om de huidige installatie lager te laten hangen en een kast er boven op of niet?
Er zou een smallere kast naast kunnen, de huidige kast zou nog iets naar rechts verschoven kunnen worden of je zou een hogere kast (3 rijen) kunnen plaatsen.
Ik zat al te kijken of een SPD hier goed voor zou zijn maar zo te zien niet.
Verder is me opgevallen dat in NEN1010:2020 de selectiviteit is aangepast en volgens 536.4.1.3.2 de documentatie van de fabrikant moet worden geraadpleegd voor vermogensschakelaars, Hier vallen installatie automaten ook onder.
Als ik dit artikel goed lees zou er dus ook een 16A gehangen mogen worden achter een 25A
Klopt, achter 25A hoofdzekeringen plaats je 16A groepen. In een onderverdeler in de schuur komen dan 6A eindgroepen en daar heb je dus precies niets aan.
aah kijken vanaf hoofdzekering daar ging ik verkeerd.
Ik zit op het moment op een 1x35, en wil hem naar 3x 25 zetten al zit ik te twijfelen of dat genoeg is.
Zeker omdat er op het moment 23x420w aan zonnenpanel op het oog staan, en 1x een autolader van max 32 (instelbaar) amp in de toekomst staan.
Zonnepanelen en autolader trek je van elkaar af he. De één levert wat de ander verbruikt. Als je panelen lekker 10kW (14A per fase) aan het leveren zijn kun je totaal 39A per fase trekken. Genoeg voor je 32A-lader en nog 7A (1600W) over per fase. Wel goede loadbalancing toepassen natuurlijk, anders klappen je hoofdzekeringen eruit als er een goede wolk voor de zon komt :lol:
