Extra groep aanleggen voor tuin
Hoi allen,
Heb een vraag waar ik jullie hulp graag bij wil gebruiken.
Situatie:
Voor mijn nieuwbouw woning had ik een loze leiding laten leggen die uit komt in de garage. Nu wil ik een extra stopcontact in de garage, buiten de garage en in de overkapping (10 meter verder van de garage). Er is door de hovenier een grondkabel (niet aangesloten) gelegd tussen de garage en de overkapping. In de garage is er al een bestaande stopcontact die op dezelfde groep is verbonden als de keuken.
Optie:
Optie 1: Bestaande stopcontact in de garage doorlussen naar een lasdoos en deze aansluiten op de grondkabel en vertakken naar de extra stopcontacten.
Optie 2: Loze leiding bedraden met elektra en een nieuwe groep aanleggen in de meterkast. Deze vervolgens gebruiken voor de extra stopcontacten en aansluiting grondkabel.
Bij optie 1 scheelt het mij behoorlijk wat werk omdat ik de loze leiding en extra groep in de meterkast niet hoef aan te leggen, maar volgens mij is het niet heel veilig omdat er risico is dat de groep uitvalt als er iets mis is in de tuin?
Bij optie 2 heb ik in de meterkast gekeken en zag ik dat er een ruimte vrij is om een extra installatieautomaat bij te leggen. Weten jullie hoe ik deze dan kan aansluiten op de bestaande aardlekautomaat?
Wat zouden jullie doen? Alvast heel erg bedankt!
Als je het goed wil doen, dan een aardlekautomaat plaatsen.
9 van de 10 keer klapt de aardlek eruit en dan zitten er nog steeds een aantal groepen zonder stroom.
  • Like
Waarderingen: twu
Als het bestaande stopcontact in de garage als enige op een groep zit, en het uitvallen is geen groot drama, dan kan prima van daaruit doorgelust worden. Eventueel inderdaad op een aardlekautomaat zetten.
Als er meer op de groep van het stopcontact in de garage zit, zoals koel-vries apparatuur of ander spul waarvan je het vervelend vindt als het uit gaat, dan liefst een aparte buiten-groep aanleggen.
  • Like
Waarderingen: twu
Dank voor de reactie! Ik zie rechts nog een plek vrij voor een extra groep. Hoe sluit ik deze nu aan op de aardlekautomaat eronder?
Er is een verschil tussen een aardlekschakelaar en een aardlekautomaat. De laatste beveiligd alleen maar de groep waar hij in zit. De eerste beveiligd meerdere groepen tegen een aardlek.
Dus niet aansluiten op een bestaande aardlekschakelaar, maar een aparte aardlekautomaat voor de groep nemen.
Moet je er wel een kiezen die maar 1 module breed is. En wel dubbelpolig schakelt.
  • Like
Waarderingen: twu
Duidelijk, dank voor toelichting! Ik wou daarbij eigenlijk volgende 1-P aardlekautomaat aanschaffen en er naast aansluiten. 2-P is meestal groter en past niet meer in mijn huidige groepenkast..
Wel een ander vraag; moet deze vervolgens aan de onderkant niet aangesloten worden op de aardlekschakelaar?
Ik denk dat je de aanpassingen aan de groepenkast beter aan een vakman kunt overlaten, wanneer je naar een 1P+N installatieautomaat linkt en het een 1P aardlekautomaat noemt. Je linkt bovendien naar een flexomaat welke op busboard geplaatst moet worden en dat gaat helemaal niet passen in die uitbreidingskast rechts, het is niet voor niets dat die 3 automaten rechts een ander model zijn dan de automaten links.
Maar wat je in dit topic al een paar keer verteld is: Je sluit voor deze toepassing beter geen extra installatieautomaat aan op een bestaande aardlekschakelaar. Installaties buiten krijgen relatief vaak last van problemen met vocht en dus aardfouten, waarna niet de installatieautomaat maar de aardlekschakelaar zal afschakelen. Wanneer je dit aansluit op de bestaande aardlekschakelaar heb je dus alsnog onnodig veel overlast van storingen buiten, want dan vallen er ook 3 andere groepen uit.
Beter plaats je een aardlekautomaat, dat is een installatieautomaat en een aardlekschakelaar gecombineerd in één component. Een aardlekautomaat sluit je niet aan achter de bestaande aardlekschakelaar. Storingen buiten hebben dan zeker geen invloed meer op groepen binnen.
Je kunt in deze kast nog prima een aardlekautomaat plaatsen. Bijvoorbeeld de 2 module brede met artikelnummer 2CSR255180R1165, die past rechts onderin naast de aardlekschakelaar. Of kies een 1 module brede variant met artikelnummer 2CSR255163R1165, daar zou je er in totaal zelfs nog 3 van kwijt kunnen. (Pas wel op met andere aardlekautomaten van 1 module breed, vele zijn spanningsafhankelijk en mag je in veel situaties niet zomaar toepassen)
loockmicro
