Extra expansievat
Heb onlangs een ariston aco geplaatst daar zit een ingebouwd expansievat in van slechts 7liter.
Ik was altijd van de veronderstelling dat dit een beetje aan de lage kant is?
Ik zie wanneer de brander/pomp aangaat tevens de manometer stijgen en ik dacht steeds dat een expansievat de druk gelijkmatig moet houden?
Tevens staat er bij de ketel een max. waterinhoud van 130L
Dit heeft wss te maken met het (te?) kleine expansievat.
Kan ik een extra expansievat toevoegen van 25L?
Dit gaat wel op een andere locatie komen die ook iets hoger is dan hetgene in de ketel. Wat met de voordruk?
Of sluit ik het beste het kleintje in de ketel af?
U kunt er 1 bij plaatsen van 18 ltr,geen bezwaar de oude laten zitten.
Wat betreft de voordruk ,dat hangt af van de plaats.
Gelijksvloers 0.5 bar.
Op zolder 0.5 bar.
Toestel op zolder of 2e verdieping expansievat beneden 1.0 bar.
succes.
Dit weekend nog eens nagezien. Alles nog eens goed ontlucht (recente installatie).
Druk koud op 1,5 bar.
Dan wanneer ketel 65°C stookt, is de druk 2,5 bar!! :shock:
Is dit niet wat veel verschil?
Ik zou een 18L kunnen bijhangen, maar mag dit op een 15mm koperleiding of beter op een 18mm?
Voor die 15mm zou ik geen zware ingrepen moeten doen. 18mm dan moet ik al het water aflaten. :(
Greetz
Leo
Die drukverhoging is niet goed een expansievat van 18 ltr met 15 mm aansluiten is nodig.
anouk.verbrugge
