Extra bureautje voor beeldschermen
Goedenavond allemaal,
Ik ben van plan om een extra bureautje te maken voor mijn 2 beeldschermen, zodat ik het huidige bureau iets verder van de schermen af kan plaatsen en de beeldschermen ook iets meer op ooghoogte staan. Zie tekening voor verduidelijking.
Wil er niet te veel tijd en geld in steken, dus ben van plan een massief vurenhouten blad op maat te laten zagen van 160x30cm 28mm dik en er vervolgens 4 poten onder vast de schroeven.
Mijn vraag, kan dit blad zonder doorbuigen twee beeldschermen van ongeveer 5 kilo per stuk dragen? Ik kan eventueel een balk in de lengte er onder maken alleen zou ik niet weten wat dan de beste manier is.
Schroef er gewoon 1 extra poot onder, precies in het midden van het blad.
Omdat ie achter het echte bureau staatzul je van die poot geen last hebben met je voeten.
Dat zweedse meubelmakertje heeft ook planken van 190 cm breed, en 26 cm diep die je onzichtbaar kunt ophangen, en kunt belasten tot 15 kg. zou dat geen fraaie oplossing zijn?
28mm dik gaat niet doorbuigen op 160cm lengte. Een extra poot in het midden is niet nodig.
