Extra bel op de internet telefoonaansluiting
Wie kan mij helpen?
Vroeger hadden we een KPN aansluiting met een extra bel in de gang.
Nu hebben we een Wanadoo Family pakket met internet en bellen.
Nu doet de extra bel het niet meer.
Wat moet ik doen, om weer een extra bel in de gang te laten werken?
Even uitleggen misschien hoe een en ander aangesloten was en nu is aangesloten? Eventueel een foto'tje plaatsen, dan kunnen we al wat meer zeggen.
Waarschijnlijk is de extra bel niet meer aangesloten op de telefoonlijn.
Wat ik ervan onthouden heb is dat zo'n extra bel niet meer ondersteund wordt bij VOIP. Wat wel een andere oplossing is: een DECT telefoon set met 2 of meer handsets, eentje kun je dan neerzetten op de plek van de extra bel. :)
Kan je zoiets niet gewoon gelijk zetten met je telefoon lijn? Dus als je telefoon overgaat dat die bel dan ook gaat?
Geen idee trouwens wat het is, kan me er niks bij voorstellen.
Een extra bel bestaat wel degelijk: een ding wat parallel aan de telefoonlijn staat en (meestal veel) herrie maakt als er een oproepsignaal op komt.
In de tijd van de 'grijze bakjes' draaischijftelefoons (T65) werd er zelfs een aparte aansluiting van het telefoonstopcontactje voor gebruikt, was de telefoon niet aangesloten dan werkte de extra bel ook niet meer.
Herken je dit of gebruikte je de ouderwetse 'grijze bakjes' telefoontoestellen? Laat het weten.
Als de extra bel met met modernere, met 2 draden aangesloten telefoons heeft gewerkt, kun je het volgende proberen: sluit eens een 'gewone' telefoon aan op de aansluitingen van die extra bel.
Kun je dan met die 'gewone' telefoon bellen en gebeld worden via de VOIP modem? Dan werkt de extra bel helaas niet samen met je VOIP modem.
Kun je dan niet bellen, en op je telefoonaansluiting wel? Dan moet worden nagegaan waardoor de extra bel niet parallel als een gewoon telefoontoestel op je VOIP modem aangesloten is.
Hopelijk kom je hier verder mee.
Het zit nu als volgt aangesloten. In het binnenkomende stopkontakt zitten op A en B de telefoondraden (binnenkomend) Op de B en EB zitten de draden naar de extra bel. In dit stopkontakt zit een ptt steker gestoken naar de splitter van de splitter gaat een draad naar het Wanadoo Family modem, aan dit modem zit nu de laptop en in dit modem zit nu de telefoon aangesloten.
De bel zit dus nog op de authentieke wijze aangesloten
Je moet de bel (b en Eb) aaansluiten op A en B van je modem, dus parallel aan je normale toestel dan zou het moeten werken.
Ik stel me zo voor, dat het niet werkt om de bel gewoon op de KPN lijn aan te sluiten.
Bij het bellen wordt géén belsignaal op de normale telefoonlijn gezet, want de KPN (en de centrale daarvan) heeft met het bellen via VOIP niets te maken.
Is trouwens te meten, belspanning zo'n 70-100 Volt wisselspanning (ik dacht 25 Hz).
Alles wordt via het internet, en dus via de provider geregeld, en het belsignaal zal dus geregeld worden via IP-pakketjes o.i.d.
Het modem zal dat omzetten naar een belsignaal op de uitgaande lijn.
Wil je enige kans maken een extra bel te gebruiken, dan zou die op de uitgaande lijn van het modem moeten zitten.
Tenminste, zo stel ik me VOIP voor...
Dat kan dus nooit een gewone (huis-) bel zijn. Wel gewoon een extra toestel met ingebouwde bel.
Persoonlijk zou ik de voorkeur geven aan de door EdP aangedragen oplossing: een dect toestel met een aantal neventoestellen.
Je kunt de sterkte van de bellen daarvan meestal regelen, en op belangrijke plekken in huis zo'n toestel plaatsen.
Je belast het modem dan maar met één apparaat.
Ja de gewone Kpn- bel.
Een gewoon KPN toestel werkt toch ook?
De Kpn bel is niets anders dan een bel die alleen reageert op het bel signaal van de centrale.
Dit zelfde signaal laat ook je kpn toestel overgaan.
Dit is ±90v wisselspanning dus als je modem gewone specificaties gebruikt dan moet de bel ook nog werken.
Als de bel nog op de B en Eb zit dan zal deze niet gaan werken omdat deze waarschijnlijk alleen in combinatie met een telefoontoestel kan werken.
Zou je de bel gewoon op de A en B aansluiten dan is hoogstwaarschijnlijk je lijn voordurend in gesprek, omdat de bel gewoon een spoel is en dan wordt gezien als de hoorn is opgenomen.
Om dit te voorkomen moet je een condensator van 1 µf 150 V (mag tot 1 µf 300V) in serie met de bel zetten. Deze blokkeert de lijnspanning en laat de wisselspanning door zodat de bel gaat rinkelen.
Het kan dan nog zijn dat de bel een te zware belasting vormt maar anders zal hij gewoon gaan werken.
Is het een te zware belasting dan kun je gewoon een electronische bel gebruiken.
suc6
Gerrit Bakker
Onder op de livebox zit helaas slechts 1 telefoon aansluiting, waar er bij andere providers soms meerdere zijn. Wat je echter wel kan proberen is het signaal splitsen wat uit die ene telefoonpoort komt door een gewoon T-stukje, zoals dat ook al bestond voor de gewone analoge telefoon.
Voorbeeld van zo een T-stukje kun je hier vinden(deze is toevallig zwart):
Weet niet of het werkt, maar dan zou de oplossing hooguit 4 euro kosten. ;)
