Extr aardkek
Ik heb een groepen kast met 2 aardlekschakelaar
Met nu een 2x6 split van het type voor 2009.
Ik heb begrepen dat deze type Busboard niet te vervangen is door het huidige type busboard.
Ik wil namelijk overgaan op 3x4 en 1 aardlek
Dit omdat ik nu 10 groepen heb
Is er een oplossing ? Om te veranderen en moet
Ik deze wel veranderen ? Want was al zo?
Kan standaard componenten geschikt voor DIN rail gebruiken?
7C3BE451-7F30-4D53-B3F2-D861E9B67C9D.jpeg 0F8217F4-8D4B-4066-A7C1-402BEB866A06.jpeg
Zie reactie #2 In dit topic: LINK.
Als je ook het basisrek vervangt dan kan er een nieuwe busboard in.
Gewone componenten plaatsen die je apart bedraad kan natuurlijk ook.
10 groepen op 2 aardlekschakelaars is teveel. Van wanneer is de groepenkast? De norm van max. 4 groepen per ALS bestaat al best even.
Klapt de ALS er momenteel regelmatig uit?
Bedankt
Klein vraagje als ik de basisboaed vervang waar moet ik rekening mee houden bestelling
Afmeting en busboard type?
Volgens mij is het wel zo beleefd om even de moeite te nemen en de wedervragen van
@Vonken_trekker te beantwoorden. Je verwacht toch ook dat je op jouw vragen antwoord krijgt?
Wat voor een aardlekschakelaar is die linker? Ik kan het etiket niet goed lezen maar het lijkt wel 0,30A i.p.v. 0,03A zoals de rechter (dus 300mA i.p.v. 30mA)?
Dan voldoet die kast, voor de tijd dat hij is aangelegd, waarschijnlijk gewoon aan de normen. Achter een 300mA aardlekschakelaar mogen wel 6 eindgroepen. Als het goed is zitten alle verlichtingsgroepen en groepen met contactdozen voor algemeen gebruik dan achter de 30mA aardlekschakelaar en zitten er achter de 300mA aardlekschakelaar alleen groepen voor een specifiek toestel (wasmachine, wasdroger, vaatwasser, oven, boiler, etc...). Mogelijk is deze scheiding niet meer zo netjes in stand gehouden door uitbreidingen en aanpassingen in de loop der jaren.
Het is natuurlijk niet meer volgens hedendaagse normen. Als je iets gaat aanpassen zou ik ook eventuele 300mA aardlekschakelaars vervangen door een 30mA exemplaar en zorgen dat de verlichtingsgroepen over minstens 2 aardlekschakelaars zijn verdeeld.
Er is maar één type nieuw basisrek voor een 330x220 kast, dat is type 1SPF006938F0008.
Ik durf niet met zekerheid te zeggen of die blokjes onderin de groepenkast veranderd zijn in de loop der jaren, misschien passen die niet meer in het nieuwe basisrek. Voor die paar euro zou ik nieuwe meebestellen. 2x 1SPF006939F0002 en 2x 1SPF006939F0005. Als je dan ook nog de aftakblokjes voor de beltransformator zou vervangen voor geïsoleerde varianten, dan is de kast met geopend deksel helemaal aanraakveilig.
Verder natuurlijk er op letten dat je het juiste busboard besteld, met 3x 4 modules.
Ik weet niet van wanneer de groepen kast is heb deze zo van vorige bewoner huis is bouw jaar 2000
Ah, dan zijn de bestaande aardlekschakelaars dus toch 30mA. :prima: Kon het op de eerdere foto's niet goed lezen.
