Externe luchttoevoer houtkachel via spouw
Goedendag,
In mijn nieuw te bouwen woning met warmtepomp en WTW installatie komt een houtkachel. Aangezien ik geen kruipruimte heb moet de externe luchttoevoer voor de kachel via de gevel worden aangelegd. Plan is om een pijp van 100mm doorsnede door de binnenmuur en isolatie tot in de spouw te steken. Ruimte tussen isolatie en gevelsteen is +/- 4 cm.
En dan in de buitenmuur ter plaatse van de buis 2 ventilatieroosters (gebruikt voor kruipruimte ventilatie) in te metselen (100 x 50mm).
Waarom?
- Roosters vallen minder op dan een groot bolvormig rooster wat vaak gebruikt wordt. Esthetisch mooier. Terras (overdekt) bevindt zich ook op deze plek.
- Roosters worden niet recht voor de buis ingemetseld (+/- 10 cm vanaf de buis) wat wind geluid/ruis moet reduceren. Wind komt vaak uit deze hoek waaien en kan dan niet recht in de buis blazen.
Vraag?
- Is dit een verstandige keuze? Op deze manier krijg ik plaatselijk meer luchtstroming in de spouw, heeft dit invloed op de isolatie waarde. Krijg ik zo extra vocht in spouw?
- Of maak ik mij druk om niks? Van de aannemer en kachelboer krijg ik geen duidelijk antwoord omtrent de isolatie.
Graag jullie gedachte hierover.
Waarom niet eerst een pijp in het zand leggen naar buiten, u hebt dan niets te maken met de spouw.
Er is dan misschien gelegenheid om de pijp naar een ander punt te leggen, b.v. de garage.
Neem wel wat overcapaciteit want de pijp wordt dan langer en daardoor wat meer weerstand, dat weet de leverancier van de kachel wel.
Bedankt voor je reactie.
Het is geen optie om de lucht uit een ander vertrek te halen, dan word de afstand veel te groot.
De bouw is trouwens al begonnen. De vloer ligt er al in.
Ben benieuwd of het kwaad kan of er koude/vochtige lucht de spouw in gezogen word? Gaat over een afstand van max 15cm.
Even brainstormen. Wat voor isolatie zit er in de spouw? Cachering?
Wol dan zou ik me kunnen voorstellen dat rond de buis de isolatie iets minder werkt omdat er een luchtstroom is.
Hoeveel lucht gaat daar stromen.
Ik zou het proberen en dan zo ontwerpen dat je altijd de buis door het buitenblad kan verlengen.
De buitenzijde van die buis moet je, zeker binnenshuis, ook isoleren daar gaat condens op komen. Dat hadden die heren toch moeten weten.
Glaswol met aluminiumfolie. Gat in de binnenmuur word ruim geboord zodat er idd isolatie omheen kan. In de spouw word een soort van rozet geplaatst over de buis welke de isolatie afsluit en op de plek houdt.
Ik heb ooit voor een zeer luxe villa per open haard 30 m1 buis geleverd incl. RVS aanzuigtoren. Totaal 2 stuks, in woning en bijgebouw. De lucht werd door de bodem voorverwarmd. Buisdiameter was rond 200, en luchtaanvoer ging op onderdruk.
Beter toch door de gevel en aan de buitenkant een rooster evt afsluitbaar ook ivm drukverschil in de spouw
