Goedendag,
In mijn nieuw te bouwen woning met warmtepomp en WTW installatie komt een houtkachel. Aangezien ik geen kruipruimte heb moet de externe luchttoevoer voor de kachel via de gevel worden aangelegd. Plan is om een pijp van 100mm doorsnede door de binnenmuur en isolatie tot in de spouw te steken. Ruimte tussen isolatie en gevelsteen is +/- 4 cm.
En dan in de buitenmuur ter plaatse van de buis 2 ventilatieroosters (gebruikt voor kruipruimte ventilatie) in te metselen (100 x 50mm).
Waarom?
- Roosters vallen minder op dan een groot bolvormig rooster wat vaak gebruikt wordt. Esthetisch mooier. Terras (overdekt) bevindt zich ook op deze plek.
- Roosters worden niet recht voor de buis ingemetseld (+/- 10 cm vanaf de buis) wat wind geluid/ruis moet reduceren. Wind komt vaak uit deze hoek waaien en kan dan niet recht in de buis blazen.
Vraag?
- Is dit een verstandige keuze? Op deze manier krijg ik plaatselijk meer luchtstroming in de spouw, heeft dit invloed op de isolatie waarde. Krijg ik zo extra vocht in spouw?
- Of maak ik mij druk om niks? Van de aannemer en kachelboer krijg ik geen duidelijk antwoord omtrent de isolatie.
Graag jullie gedachte hierover.
Waarom?
Vraag?
