Expantievat stuk of te klein
Ik vraag mij af of mijn expantievat misschien stuk of mogelijk te klein is voor mijn installatie.
Tijdje terug installatie in koude toestand bijgevuld van 1.2 naar 1.7 bar.
Na de herfstvakantie weggeweest te zijn en huis 15 graden, moest de kachel paar uur doorstoken om het weer lekker warm te krijgen. Na 3 uur stoken gaf de ketel storing omdat de waterdruk 3.0 bar was. Ongeveer een halve liter water uit het systeem laten lopen, tot de druk 2.7 bar was. Alles weer normaal werkend. Door het lange stoken was het systeem tot 75 graden verwarmd, gewoonlijk houdt het bij 60 graden wel op.
In koude toestand staat druk nu rond de 1.4 bar en tijdens opstoken (water 62 graden) op 2.5 bar. Ik vind dit verschil nogal groot, voorheen eigenlijk niet zo op gelet.
Expantie vat is 5 jaar oud, staat bij ketel op zolder, voordruk 0.5 bar, 18 liter inhoud.
In de woonkamer hebben we 2 forse leden radiatoren, in de badkamer 1 ledenradiator voor de rest gewone radiatoren. Systeem is van dunwandige leidingen. De ledenradiatoren hebben wel een grote waterinhoud, dus misschien dat het 18 liter vat daarom te klein is.
Ik zit er aan te denken om het vat te vervangen door een 22 liter vat.
Als de druk in koude toestand 1.4 bar bedraagt is dat prima. 1.7 bar is al wat hoog. Als je de druk bij 80 graden hebt verlaagd tot 2.7 bar zit je ook in warme toestand goed.
Het zou kunnen dat het vat aan de kleine kant is. Het werkt echter al vijf jaar zonder problemen. Ik zou het dan ook lekker laten hangen. Als het stuk is kunt je altijd nog een groter vat ophangen.
Duidelijk geval van een niet goed werkende vat of te klein. advies om voordruk van het vat te meten (hiervoor vat wel eesrt drukloosmaken aan cv-zijde )
te veel drukvariatie in een systeem is niet goed voor de installatie (kunnen lekkages ontstaan , en 1 bar drukoploop is echt te veel
Haal het vat er eens af en kijk of dit defect is. Bij een goed vat zit bovenin een membraam wat je in kunt drukken met enige kracht. Zoniet, vat stuk. Let op dat het vat indien vol water 20 kg kan wegen!
Bij een normale woning is in de regel 18l voldoende. Als je hier aan twijfelt vervang deze dan door een 25l vat met 0,5 bar voordruk. Vervang voor de zekerheid tevens het overstort ventiel, blijft vaak lekken indien als deze geopend is.
Kijk dan nog eens wat er gebeurt.
Succes.
Ik zal morgen het vat eens demonteren en controleren. En indien defect vervangen door een 25 ltr exemplaar.
Voordruk zal 0.5 bar moeten zijn omdat vat op zolder hangt.
Bedankt voor de reacties.
Robert B geeft aan de ketel op zolder. Dan ga ik ervan uit dat dit tevens het hoogste punt van de installatie is. Vandaar mijn advies een voordruk van 0,5 bar.
Succes.
Het vat is in iedergeval niet stuk. (althans zo ver ik het aan de gegevens kan zien)
Als je zegt dat je ongeveer een halve liter aftapt om de druk van 3 naar 2,7 bar te brengen dan is dat als je het berekend op zo`n 0,33 liter.
Je moet gewoon niet zoveel bijvullen. Die 1,2 bar was voldoende bij een koude installatie.
Hoe verder je bijvult hoe minder expansieruimte er over is.
Met 1,2 bar heb je een reserve van 1.5 liter in je expansievat. Na 1,5 liter verlies hou je nog 1 bar over in jou situatie. (ketel en expansievat/0,5 bar op het hoogste punt)
Bij 1 bar vul je hem weer bij tot 1,2 bar en je zal dan geen problemen ondervinden zolang je voordruk 0,5 bar blijft.
Tevens zal je druk niet zo ver snel gaan stijgen.
Vanochtend even het systeem van druk gehad, systeem was niet koud. Stond op 1.9 bar, 11 liter water afgetapt en toen was het systeem boven druk loos.
Even zitten rekenen en dan zou het vat gewoon goed moeten zijn.
Weer opgevuld tot 1.6 bar, schattend dat dat op 1.2 bar in koude toestand neer zal komen.
Ik had laatst het systeem wat verder bijgevuld omdat in de handleiding staat dat de druk minimaal 1.5 bar moet zijn. Doe je eens braaf wat er in het boekje staat ....
Allemaal bedankt voor het meedenken.
