Expansievat voordruk te laag?
Beste medeklussers.
Ik ben in bezit van een nieuw huis, waarbij in de CV installatie een expansievat van reflex zit.
Het is een 25L vat, met voordruk 0,5B en max druk 3.0.
De CV (Thermoelegance 4 van AWB) knalt nogal omhoog met ze druk als ik hem afvul op 1,8 bar.
Naar mijn vermoeden proest hij alles eruit op een gegeven moment via het overdruk ventiel, want de druk stijgt wel naar 2,5 met wat stoken, en als je hem hard doorstookt staat hij soms ineens op 1,1bar in koude toestand.
Vermoeden is dat het expansievat zijn beste tijd gehad heeft, ookal klinken de onder en bovenkant wel verschillend van het expansievat.
Nu wil ik hem vervangen met een Flexco van dezelfde specificaties.. maarrr de CV + Expansievat hangen bij mij op de begaande grond, terwijl ik hier nog 2 verdiepingen bovenop heb zitten.
Het betreft een splitlevel woning, dus de ene helft van de woning ligt wel een meter lager dan de andere helft.. maar goed de woonkamer en slaapkamers liggen dus hoger dan de cv + expansievat.
2 kleine kachels liggen op gelijke hoogte van cv begaande grond,
1 kachel in souterrain, halve meter lager.
2 grote kachels (T33) op woonkamer, 1 verdieping hoger.
4 (T11) normale kachels in de slaapkamers, 2de verdieping.
Iets staat mij bij dat je een 0,5 BAR vat gebruikt als het vat boven op zolder zit en de installatie uit meerdere verdiepingen bestaat eronder.
1,0 bar voor het omgekeerde.
Voordat ik hem klakkeloos vervang door een zelfde vat...wat zou de reden geweest kunnen zijn dat dit bekende installatiebedrijf dit vat er vroeger ingezet heeft?
ZUCHT. Hoe komen we ooit van deze onzin af??
Het vat kan best kapot zijn. Installatie drukloos maken en voordruk meten.
Mocht je hem vervangen, zou ik voor een 1.0 bar exemplaar kiezen, ivm montage beneden.
Reden dat er voor een 0,5 is gekozen (vermoeden): Meestal zitten deze standaard in de installatiepakketten, en ze voldoen eigenlijk altijd, zeker als de systeeminhoud niet al te groot is.
Geen idee, maar iedereen blijft het aan kaarten dat de onderkant en bovenkant verschillend zouden moeten klikken als ik aangeef dat ik denk dat het expansievat gewoon kapot is door de drukwisselingen die optreden, hij is al oud. Dat ter zijde.. ik nam het ookal als onzin aan.
1,0 Bar heeft dus inderdaad de voorkeur? En kan ''eigenlijk'' geen nadelen opleveren tov van een 1,0 in deze situatie alleen maar voordelen?
En wie is iedereen? De bakker? De groenteboer! In ieder geval niet iemand die een klein beetje ervaring heeft als verwarmingsmonteur.
De geen die dit kan horen, zal vast ook een glazen bol hebben.
Groeten b
Het valt me helaas wel erg op dat alles interessant is behalve de hoofdvraag inhoudelijk?
Als we dan toch over alles gaan vallen behalve de hoofdlijn, ik heb nergens gezegd dat het om nieuwbouw gaat alleen dat het een nieuw huis is voor mij?
De discussie over expansievat geluid wie wat waar zet ik bij deze ook maar een punt achter om 20 reacties te op te krijgen, zonder dat ik iets verder kom.
Dat is ook helemaal geen discussie.
Ik proef dat jij je "raadgevers" meer vertrouwd als de mensen hier die er dagelijks mee werken.
Groeten b
