Expansie vat monteren
Maakt het wat uit hoe je een expansievat monteert:
  • De aansluiting boven?
  • De aansluiting onder?
  • De aansluiting opzij?
Ruimte technisch komt de aanlsuiting onder bij mij wat beter uit, maar weet of er verwarmingstechnische bezwaren zijn?
Ruud
Maakt niets uit of hij met de aansluiting naar boven of onder zit. Alleen bij een defect expansievat kan het wel eens een natte boel worden.
Je kan hem het best ophangen aan een expansie vat beugel dit werkt in de praktijk het best.
Beter is het om de aansluiting boven te houden,,
Waarom !! Omdat het op zijn kop zetten van een vat, er een luchtbel
tegen het membraan gaat staan dit komt niet ten goede aan het rubber
hiervan.
Succes..
Vaak zit hierbij een gebruiks aanwijzing waarop U dit verhaal kan lezen,
