Exacte horizontale lijn aftekenen zonder laserwaterpas op een schuin dak
Hoe tekenen ik over een lengte van 3500mm een exacte horizontale lijn af op een schuin dak. De vloer is en muren zijn geen goede referentiepunten, en ik heb alleen een schietlood.
Hiervoor gebruik je een slangwaterpas
Een lang stuk transparante slang (aquariumslang?) en deze vullen met gekleurde vloeistof. Er zijn ook losse transparante einddoppen te koop, welke je in je tuinslang kunt steken waardoor dit een slangwaterpas wordt.
als alles zo scheef is waarom moet het op het dakvlak dan wel exact?
span een draad tussen twee nagels iets vrij van het dakvlak en je hebt een rechte lijn.
kijk van een zo groot mogelijk afstand of hij er mee door kan en corrigeer zo nodig nog een beetje.
Ik wil een horizontale balk ophangen die dient als reverentie voor de knieschotkast met deuren.
Super. Meteen een besteld
Ik zou gewoon een laser waterpas gebruiken, zo duur zijn die dingen niet meer (goedkoper is vaak wel minder nauwkeurig)
De meesten hebben een afwijking van 1mm per meter dus niet onnauwkeuriger dan een waterpas
(de duurdere zitten vaak op 0,3mm per meter)
Voordeel is dat ze super eenvoudig in gebruik zijn.
