Evohome koppelen aan intergas kompakt hre 24 /18a
Wie kan helpen.
Heb een Honeywell evohome wifi die ik wil koppelen aan een Intergas kompact HRE 24/18A. Het is een modulerende ketel met ingebouwde Rf-module. Deze werkt draadloos met de huidige kamerthermostaat.
Ik krijg de Evohome niet gekoppeld met de ketel.
Heb hem wel toegewezen aan de ketel.
Dat gaat goed. Daarna zones ingesteld, gaat ook goed.
Maar de ketel reageert niet op de warmtevraag.
Ik heb even in de ketel gekeken of de draden wel op 11 en 12 aangesloten zijn. Zie een rode draad die zit op de 5e klem en de zwarte zit achter klem 12,dit is vermoedelijk de 0 draad.
Hoop dat dit alles nog duidelijk is.
Wie weet raad?
Volgens de officiële site van Intergas kan het.
Ik vind er heel weinig over, ook op de site van Honeywell staat dat het kan. Typisch is het wel.
Wacht nog even op meer reacties.
Bedankt.
Klopt, in de ketel heb je een Rf-menu waar je eerst de 'oude' thermostaat wist. Daarna krijg je op de display een code te zien zodat je in mijn geval de Evohome toe kunt wijzen. Dat gaat goed maar daarna geen reactie van de ketel als je warmte vraagt.
Ik ben niet verder geweest dan het rf menu. Daar kun je ook de verbinding tussen evohome en ketel testen. Hoe kom ik daar?
Deuk de service en reset knop gelijktijdig in tot de groene lampjes gaan branden. Dan met de plus knop naar nr15 drukken.
Hierna kan je met de service knop bladeren tot de E. , en ga niet zomaar iets wijzigen aub!
Heb de waarde op 2 gezet. De ketel reageert niet maar toch is er iets veranderd.
In het systeemoverzicht staat nu wel een percentage rechts met een vlam teken. Ik heb tot nu 2 zones met THR092HRT thermostaten in de Evohome aangemaakt. 1 daarvan geeft 100% aan, de 2e 0%.
anouk.verbrugge
