Evohome & Itho warmtepomp inefficiënt gedrag
Hallo allemaal,
Ik heb wat problemen in een nieuwbouwwoning met de volgende opstelling:
Vloerverwarming met Honeywell HCC100 (1× HCC100M2022, 4× T87RF2025).
Evohome multizone (ATP951M3119) met BDR91 ketelrelais.
Itho Daalderop HP-S 55 (lucht-water).
Itho Daalderop HRU-350 ECO WTW (misschien niet relevant)
Het is een huis met twee verdiepingen. De begane grond is de woonkamer en heeft één zone, de eerste verdieping heeft vier kamers/verwarmingszones.
Ik heb alle zones op 20 graden ingesteld om het huis een beetje te verwarmen en alles te testen voordat de echte winter aanbreekt. Wat ik zie, is dat het relaislampje kortstondig aangaat, 5-10 minuten, terwijl alle zones boven de 20 graden zouden moeten zijn. De vraag wordt echter uitgeschakeld voordat er echt verwarmd kan worden, dus ik denk dat het verspilde energie is. Ik zie dit online omschreven als "korte cyclus" en voor zover ik weet, moeten deze systemen gedurende langere perioden langzaam werken om echt efficiënt te zijn.
Ik begrijp ook niet helemaal of de warmtepomp daadwerkelijk de buitenventilator gebruikt of dat hij hiervoor alle elektriciteit gebruikt. Het maakt veel lawaai wanneer het aan staat en wanneer het het kraanwater verwarmt. Ik zie dat er "Toerental compressor: 55 Hz" staat, maar voor de vraag naar vloerverwarming geeft het 0 aan. (Hoe dan ook, dit heeft er misschien niets mee te maken.)
Volgens de installateur zijn deze systemen allemaal compatibel met elkaar, maar in dat geval begrijp ik niet hoe deze korte pulsen als normaal en/of energiezuinig kunnen worden beschouwd.
Ik hoor graag mijn mening en advies over hoe ik dit kan diagnosticeren en oplossen. De installateur stuurt iemand die alleen naar de schermen kijkt en zegt dat het oké is, maar ik vind het moeilijk te geloven dat dit gedrag oké is.
en waar zit de knop welke aangestuurd word door de kamerthermostaat?
Veel voorkomende fout is dat de evo de knop temperatuur gebruikt en niet de temperatuur van de kamerthermostaat.En dan krijg je deze fouten.
Waarschijnlijk programmeerfout, knoptemperatuur dient uitgeschakeld te zijn de knop moet kamerthermostaat gebruiken/
Lees de handleiding nog maar eens door.
Bedankt voor de suggesties. Ik heb de handleiding gelezen en kon het probleem niet achterhalen.
Dit is wat het "Systeemoverzicht" van Evohome aangeeft, en het relaislampje brandt nog steeds, en de warmtepomp werkt met tussenpozen en korte pieken. Toen het eerder aan was, zag ik een 2% query van "APPARAAT | WARMTEPOMPRELAIS". Dit begreep ik niet, maar nu het relaislampje brandt en de warmtepomp werkt, zelfs bij 0% vraag, is het nog onlogischer. Alle tips zijn zeer welkom.
