Evohome 220v pomp schakelen
Ik heb een evohome systeem aangeschaft. Ik heb alleen geen ketel, maar alleen een buffervat en een circulatiepomp.
Nu wil ik dus dat het evohome systeem de pomp aanslingert bij een warmtevraag, maar als ik de bdr91 aanschaf, schakelt deze slechts 24v, terwijl de pomp 220v is. Iemand enig idee hoe ik die pomp door evohome kan laten schakelen?
oftewel een relais gebruiken bdr schakelt 24 volt relais en het relais schakelt de 230 volt voor de pomp
Dus ik heb zo'n apparaatje nodig?
Ik zie maar 4 aansluitingen.
2 voor de 230v en 2 voor de 24v.
Werkt dit gewoon als een lichtschakelaar, waarbij alleen bruin wordt onderbroken?
Dus die bdr kan ook 230 schakelen? Dat is helemaal mooi. Zie ik het goed dat ik de pomp dan op B moet zetten? Met een doorlus van de linkerkant naar A?
