"Even" een nieuw leertje in de keukenkraan
tl;dr
Hoe kom ik aan een rond, vlak gesloten leertje (dus zonder gat in het midden) voor onze keukenkraan uit 1974?
Lang verhaal:
Onze keukenkraan moest erg strak worden dichtgedraaid ander bleef-ie druppelen. Was dus toe aan een nieuw leertje. Kraan is origineel (uit 1974 meen ik).
Hoofdkraan dicht, kraan open en leiding loopt leeg, binnenwerk er uit. Er staat tekst op: "VENLO 99".
Inwendige diameter van de houder waar het leertje in zit: 13,15 mm, met daaronder een nog ietsje breder stuk. Gewoon even uit mijn voorraad een passend leertje pakken, dacht ik. Nee dus, ze hebben allemaal een gat in het midden.
Dan maar een passend leertje met gat er in. Diameter is ongeveer 14mm. Ook nog wat kranenvet op de bewegende delen. Dat ging goed, er lekt niets meer en de kraan draait zeer soepel nu.
Maar als de kraan open staat komt er een hard ratelend geluid uit de muur van het huis en de kraanuitloop schokt zichtbaar mee. Het lijkt een soort waterslag, maar dan vier tot tien waterslagen per seconde. Enorm kabaal.
De warme kraan geeft geen probleem (heeft leertje zonder gat).
Binnenwerk van koud en warm omgewisseld om te kijken of de herrie dan mee verhuist naar de warme kraan. En jawel: koud werkt normaal en geruisloos, maar nu komt het kabaal als de warme kraan loopt. Lijkt uit de CV-ketel te komen. Kraan snel flink ver opendraaien, dan houdt de herrie op.
Gauw kijken waar zo'n leertje te koop is. Niet bij Karwei, Gamma, Praxis, en Hornbach. Plaatselijke loodgieter krijg ik niet te pakken.
Uiteindelijk een stukje uit een O-ring gesneden en in het gat van het leertje gefrommeld en vlak afgesneden.
Kraan vijf keer uit elkaar gehad, probleem eindelijk verholpen.
Voor een permanente oplossing:
Hoe kom ik aan een passend leertje?
Zelf eentje snijden uit leer, of zoolplaat van de schoenmaker?
Of twee nieuwe binnenwerkjes? Maar welke moet ik dan hebben, of zijn er universele te koop?
En de bonusvraag: hoe kan een gaatje van een paar millimeter die herrie veroorzaken?
Wip het leertje er even voorzichtig uit met een kleine schroevendraaier en je kunt hem gewoon omdraaien en dan heb je een nieuw leertje.
Of anders een geheel nieuw binnenwerk zoals hierboven reeds vermeld.
VENL KRAANBOVENST 1/2 1001650
Leverancier Code: F963084NU
