Evacuatie naar condens
Hello iedereen,
Zou er ergens een goede en goedkoop oplossing bestaan om een évacuatie droogkast (Miele Novotonic Metor 4800) te gebruiken in een gesloten ruimte? Ik mag en kan geen gat maken in een muur om de evacuatie buis in te steken.
Alvast bedankt voor jullie deskundig advies
Georges
Eigenlijk is daar geen goede oplossing voor. Er bestaan wel van die opvangbakjes om de slang in te voeren, maar dat werkt meestal niet echt.
Verlenging van de slang tot in een andere ruimte/raam (via een deuropening) kan misschien, veel Mieles staan een flink lange slang toe (kijk even in de gebruiksaanwijzing).
Een condensdroger is de enige echte oplossing, alhoewel... die vereist een goede ventilatie van de ruimte! En het is de vraag of je daaraan kunt voldoen met deze gesloten ruimte.
Dank je voor je antwoord,
We moeten verhuizen en de machine is in perfecte staat en koste toch wat als we ze gekocht hebben, het zou spijtig zijn ze moeten weg doen.
Een lange slang lijkt me wat omslachtig, wat gebeurd er met die opvangbakjes?
Er zit in die ruimte wel een oude schoorsteen van een centrale verwarming ik zou het liever niet doen omdat de plaats niet goed uitkomt met de afmetingen maar mag dat eventueel in een schoorsteen?
Ik zou toch liever t'een of t'ander hulpmiddeltje zien.
Ik heb me zo een opvangbakje aangeschaft (voor 12 € kan je toch niet sukkelen), lijkt toch keurig te werken, je moet er twee centimeter water in doen en er ligt na het drogen toch wat smurrie in, maar de vraag is nu wat kan er dan op lange of korte termijn een probleem geven?
Dat is vrij makkelijk te beredeneren:
Een opvangbak voor condens, die met een laagje water werkt is niet te vergelijken met een echt condenseringssysteem. Gevolg: slechts een deel van het condens wordt omgezet in water, de rest gaat de ruimte in, en wordt de droger weer ingezogen.
Daar maakt ie het wasgoed weer vochtig, en dus duurt de hele droogcyclus een stuk langer, terwijl intussen de ruimte overmatig vochtig wordt. Hetgeen slecht is voor gezondheid, want schimmelverwekkend.
Als zoiets al enigszins werkt, dan alleen in een zéér goed geventileerde ruimte.
Zie ook dit, Afvoer wasdroger via externe condensor en Wasmachine en droger in gangkast, dit onderwerp.
Aansluiten op een schoorsteen is meestal niet zo'n succes, omdat de vochtige lucht in het schoorsteenkanaal tegen de koude wanden ervan condenseert en dan als een vieze drab naar beneden komt.
Dus!!!: of een andere droogkast kopen of verhuizen !! Niet leuk !!
Bedankt om me van verdere problemen te besparen,
Klusser Mirjam
