eufy e340 bedraad aansluit hulp!
Wie kan mij helpen met het bedraad aansluiten van een Eufy E340-deurbel?
Ik heb een transfo in de meterkast gehangen, maar de deurbel wil niet opladen (de transfo is sterk genoeg). Ik had al begrepen dat dit mogelijk komt doordat de oorspronkelijke gong de stroom onderbreekt en dat je daarom 2 kabels met elkaar moet verbinden.
Bij mijn gong is de aansluiting als volgt:
  • 0: 2 zwarte kabels
  • 1: geen kabel
  • 2: oranje kabel
  • 3: rode kabel
Hoe pak ik dit het beste aan?
Kun je ook een foto maken van de trafo en de bedrading en ook van de bedrading op de Eufy.
Hier zien we alleen de aansluitingen op de gong en daar heb je weinig aan.
En waar zijn de (foto's van de) aansluitingen/draden van de eufy?
En wellicht even beschrijven hoe de draden/kleuren lopen.
En ondertussen kun je al eens proberen te testen of de eufy wel oplaadt, als ke de gong loskoppelt.
@Kaajee
Daar heb ik nu geen foto's van, het is de aansluiting bij mijn schoonouders.
Er zijn 2 zwarte kabeltjes die verbonden waren met de oorspronkelijke deurbel. Deze hebben we op de 2 aansluitpunten verbonden aan de achterkant van de eufy.
Zoals je ziet is het al een oudere meterkast en is er niet alles in gelabeld.
Ik zal dit 1 van de komende dagen eens testen, al lijkt me dit geen oplossing. Hoe ik het begreep moet er in de oude gong 2 kabels met elkaar verbonden worden en gaat hij dan pas beginnen opladen.
Ik vermoed dat de eufy niet goed samen gaat met de gong in serie. Waarschijnlijk zit de trafo op 0 en 3 en de drukknop zat waarschijnlijk op 0 en 2. Je kunt proberen of hij oplaad wanneer je draad 2 en 3 bij elkaar zet. Je overbrugt dan eigenlijk de gong, deze zal dan dus ook niet meer werken.
Let wel op dat je dan bij de eufy geen sluiting meer maakt (zoals de oude drukknop dat wel deed wanneer deze ingedrukt werd bijvoorbeeld) want dan heb je sluiting direct op de trafo.
@potato
Hij moet inderdaad niet samen werken. De homebase dient als bel.
De deurbel moet alleen kunnen opladen.
Alleen wist ik niet welke van de kabels ik moest verbinden.
Mijn vermoeden zei wel 2 en 3, alleen was ik niet zeker.
Ik ga het eens proberen ergens de komende dagen
Aangezien je rood en zwart uit je trafo hebt. De gong naast rood en zwart ook Oranje heeft, lijkt het niet logisch dat je 2 zwarte draden bij je beldrukker hebt of had.
Lijkt logischer dat je oranje en zwart bij je drukker hebt.
Dan zou het voldoende moeten zijn om alle draden van je gong los te maken (gaat toch weg). Dan rood en oranje aan elkaar verbinden en beide zwarte.
Zonder beter inzicht van jou over alle verbindingen, blijft het op afstand voor ons gissen. Daarom schrijf ik ook "lijkt".
Men zeg niet voor niets vaak "meten is weten". Dus neem een multimeter, sluit deze op de verschillende draden aan, dan wel in "volt meting" of in "piepjes stand" en je weet waar en wanneer er spanning loopt of hoe de bedrading loopt.
Als je geen multimeter hebt of wilt lopen, kun je gaan "experimenteren". Het is zwakstroom dus geen levensgevaar (zolang je van de blauw/zwarte draden van de bovenzijde van de trafo afblijft!!) .
Maar in mijn suggestie zou er wel degelijk spanning naar de eufy kunnen gaan. namelijk de doorverbinding van rood en bruin, want bruin zou wel eens naar de drukker/eufy kunnen gaan. En zwart ook, die ook doorverbonden is.
