eufy e340 bedraad aansluit hulp!
Wie kan mij helpen met het bedraad aansluiten van een Eufy E340-deurbel?
Ik heb een transfo in de meterkast gehangen, maar de deurbel wil niet opladen (de transfo is sterk genoeg). Ik had al begrepen dat dit mogelijk komt doordat de oorspronkelijke gong de stroom onderbreekt en dat je daarom 2 kabels met elkaar moet verbinden.
Bij mijn gong is de aansluiting als volgt:
  • 0: 2 zwarte kabels
  • 1: geen kabel
  • 2: oranje kabel
  • 3: rode kabel
Hoe pak ik dit het beste aan?
Kun je ook een foto maken van de trafo en de bedrading en ook van de bedrading op de Eufy.
Hier zien we alleen de aansluitingen op de gong en daar heb je weinig aan.
En waar zijn de (foto's van de) aansluitingen/draden van de eufy?
En wellicht even beschrijven hoe de draden/kleuren lopen.
En ondertussen kun je al eens proberen te testen of de eufy wel oplaadt, als ke de gong loskoppelt.
@Kaajee
Daar heb ik nu geen foto's van, het is de aansluiting bij mijn schoonouders.
Er zijn 2 zwarte kabeltjes die verbonden waren met de oorspronkelijke deurbel. Deze hebben we op de 2 aansluitpunten verbonden aan de achterkant van de eufy.
Zoals je ziet is het al een oudere meterkast en is er niet alles in gelabeld.
Ik zal dit 1 van de komende dagen eens testen, al lijkt me dit geen oplossing. Hoe ik het begreep moet er in de oude gong 2 kabels met elkaar verbonden worden en gaat hij dan pas beginnen opladen.
