Eufy deurbel bekabelen – kabel komt boven deur naar buiten, hoe netjes oplossen?
Hallo allemaal,
Ik heb momenteel een Eufy deurbel op batterij, maar ik wil deze graag bekabeld aansluiten zodat ik de batterij niet meer hoef op te laden.
De situatie bij mijn voordeur is als volgt:
  • Boven de voordeur komt er een elektrakabel uit de muur naar buiten.
  • Die kabel loopt vervolgens via een kabelgoot langs het kozijn naar beneden.
  • Binnen in de woning zie ik nergens een kabel; die lijkt dus ergens in de muur te lopen.
  • De Eufy deurbel zit naast het kozijn in de bakstenen muur.
Ik zou het liefst:
  • de deurbel bekabeld aansluiten
  • zonder zichtbare kabelgoot
  • en het zo netjes mogelijk wegwerken.
Wat is in deze situatie de beste manier om de kabel bij de deurbel te krijgen?
Maar waar zat je oude deurbel dan? En welke draadjes waren daar op aangesloten?
Wat ik nu zie is een kabelgoot aan de buitenkant met aan de bovenzijde 2 wago klemmen. Vervolgens gaat er daar een draadje naar "binnen" door het via een gaatje in dat witte (overkapping?)
Maar aan de onderzijde van die kabelgoot gaat ook een (witte) kabel naar binnen door het kozijn.
@Kaajee
De oude deurbel zat aan de onderzijde van de kabelgoot, de kabels van de oude bel is daar ook te zien. De kabel via de gaatje is voor de spots onder de witte overkapping.
De setup is van de voorgaande bewoner.
De vraag is: Waar gaat de kabel naar toe die ter hoogte van de deurbel door het kozijn gaat? ik heb namelijk het idee dat dit ook de voeding van de spots is.
