Eufy Deurbel aansluiten op 8V
Gisteren een Eufy smart deurbel aangesloten op een bestaande 8v connectie.
Echter krijgt de bel geen stroom (hij maakt nu gebruik van de bestaande batterij die in de bel zit).
De originele 'chime' werkt wel gewoon. Weet iemand wat ik verkeerd doe?
Zo is (en was) het aangesloten.
Hoe heb je de nieuwe bel dan aangesloten? Schema klopt dus blijkbaar heb je iets fout gedaan.
En heb je gemeten of er wel/niet 8v op de Eufy komt? Kan ook zijn dat die meer stroom trekt dan de trafo kan leveren.
Bedankt voor je reactie. ik heb de nieuwe bel net zo aangesloten als de oude (dus als op het plaatje). Ik heb niet gemeten (heb geen meter) maar als er geen stroom uit zou komen, zou de bel toch ook niet werken? Of zie ik dit verkeerd.
Dat zie je verkeerd. Als er geen spanning komt dan is er iets fout aangesloten. Maar het kan ook zijn dat de huidige trafo niet genoeg stroom kan leveren voor de originele chime en eufy samen.
Spanning en stroom zijn twee geheel verschillende dingen.
Hoeveel stroom kan de trafo leveren?
Wat gebeurt er als je enkel de Eufy aansluit en de originele chime los haalt?
Goed om te weten. De bel is aangesloten bij mijn ouders dus ik ga het later deze week even proberen! Deze travo levert 8v. Ik ga jouw tips meenemen en eventueel een nieuwe transformator aanschaffen. Heel erg bedankt voor de tips.
Probeer maar eens wat hij doet als je de chime loskoppelt en enkel de Eufy aangesloten laat. Als het dan werkt dan ligt het aan te weinig vermogen van de trafo. Dan zou je meer dan 1A moeten hebben.
Zo niet dan moeten we verder zoeken want zit het waarschijnlijk in de aansluitmethode.
Heb voor de zekerheid ook nog even de aansluiting naar de travo geüpdate om zeker te zijn dat dit ook goed is. Een stekker vanuit een stekkerdoos naar de transformator is geen probleem neem ik aan?
Hoi, werkt ondertussen. Ik heb hier hetzelfde. Krijg het niet pratende met 8v en 1a. De bel gaat enorm zacht en de eufy heeft niet genoeg power om de beelden te streamen. Met de meegeleverde adapter werkt de eufy naar behoren maar dan krijg ik de oude ding dong niet aangesloten. Iemand tips of wordt dit de transformator upgraden?
Als de bedrading goed is, moet 8v 1amp voldoende zijn. Daar werkt ie bij mij ook op. Of je moet de bel bij ali oid gehaald hebben(niet europees), dan kan het zijn dat ie op 16-24 volt werkt. Dat moet op de doos staan.
Ik heb ook Trafo 8V 1 Ampere, maar als de batterij leeg is doet ie niks meer.
Ik meet bij de trafo onbelast 14 V.
Op de doos staat niks trouwens.
De ouderwetse gong zit met zijn kern vrij ver van de spoel en de slag is vrij groot. Dat vraagt nogal wat vermogen om goed te werken. Om daar parallel ook nog eens een belasting van een smart deurbel aan te hangen is vragen om moeilijkheden. Zeker omdat de huidige deurbellen een stroom van 1,0 A vragen en vaak de oudere beltrafo's maar 0,5 A kunnen leveren.
De Helpdesk van Eufy in Amerika adviseert mij absoluut de 8-24V AC, 30VA Ook voor het Europese model.
Fmrama. Dank voor je reactie. Op internet alleen te koop 8-24V AC, 25VA. Maar zal ook wel werken denk ik.
Volgens die mededeling van de klantenservice accepteert de bel dus tussen de 8 en 24V AC en moet de trafo minimaal 30VA kunnen leveren.
Je kunt echt wel trafo's vinden die exact aan die specs voldoen.
Ik heb zelf een trafo welke 40VA levert bij 12/16/24/32V, dat zou dus prima voldoen zolang je maar niet op 32V aansluit. Deze is alleen wel 4 modules breed, wellicht heb je die ruimte niet.
(Verder heb ik geen kennis van of ervaring met Eufy...)
