ETNA VW247ZIL vaatwasser F2 storing blijft afpompen
Bij het starten van de vaatwasser pompt hij af, maar stopt hij niet.
Na 2 minuten stopt hij dan met de storingsmelding F2 wat zou betekenen dat de afvoer niet goed is.
Ik heb de leidingen gecontroleerd en schoongemaakt, deze waren schoon.
Als ik water in het filter doe dan pompt hij dit ook direct af.
In de zoutreservoir zit een vlotter, ik weet niet of deze de pomp zou moeten schakelen echter deze is nu gesloten. Als ik tijdens het pompen loshaal dan gebeurd er niets.
Zijn er verder nog dingen die ik kan testen? Schema's etc. op internet kom ik helaas niet mee verder.
Alvast heel erg bedankt :)
photo_1_2023-03-07_16-40-37.jpg photo_2_2023-03-07_16-40-37.jpg photo_3_2023-03-07_16-40-37.jpg photo_4_2023-03-07_16-40-37.jpg
Pressostaat zal blijven hangen weet niet of deze zonder schade los te halen is.
Onderdeelnummer: 719744
Held! Dit was inderdaad het probleem. De schakelaar bleef hangen, maar kreeg hem na demonteren wel weer los. Probleem daarna is wat je eigenlijk al aangaf; hij begon daarna te lekken, ik vermoed dat het rubber niet helemaal lekker meer aansluit nadat je het loshaalt; schoonmaken achteraf was niet voldoende. De vaatwasser draait wel.
Ik heb gezocht op het onderdeel nummer en dat is een ander versie nummer. Ik heb blijkbaar versie nummer /E03 en dat is onderdeel nummer 796591. Deze staat helaas op backorder voor volgende week.
Het E01-E04 nummer staat op het label achter het serienummer aangeduid met /01 /02 etc etc.
De heb ik de foto's hiervan toegevoegd.
Ik laat nog even weten of de machine weer goed draait. Dank je je hulp!
photo_1_2023-03-08_10-56-58.jpg photo_2_2023-03-08_10-56-58.jpg photo_3_2023-03-08_10-56-58.jpg photo_4_2023-03-08_10-56-58.jpg photo_5_2023-03-08_10-56-58.jpg photo_2023-03-08_11-27-05.jpg
Ik had de oude pressosstaat nog proberen terug te monteren maar dat gaf uiteindelijk code F5.
Gisteren deze geheel vervangen en sinds dien draait hij weer als een zonnetje. :)
