Etna vaatwasser FI 800/1 neemt geen water
Ik heb al de andere berichten gelezen over een andere etna vaatwasser, maar kan mijn probleem er niet mee oplossen.
Wanneer ik de machine aanzet, gaat de afvoerpomp lopen en hij neemt geen water.
Ik heb geen lekkage kunnen vinden. Heb de machine helemaal los staan en kan er van alle kanten bij. Onderplaat eraf maar nog steeds hetzelfde. Er zit zo'n schuimvlotter in. Ik begrijp niet helemaal hoe deze werkt alleen dat hij niet lekt.
Wie kan mij een tip geven hoe ik verder moet?
Als ik de slang loshaal geeft hij volop water. Hoe kan ik controleren of de inlaatklep werkt?
Ik hoor graag van jullie.
Blijft de machine afpompen of stopt deze hiermee en is er dan een licht zoemend geluid hoorbaar (c.q. trilling van het inlaatventiel voelbaar)?
Het is namelijk mogelijk dat het inlaatventiel wel aangestuurd
wordt, maar door overdruk in het systeem, mechanisch gesloten wordt.
Controleren of de klep werkt kan door te meten of er 230v op komt te staan dan evt slang achter klep even los maken en kijken of er water uit komt. Pas wel op water en elektriciteit samen is gevaarlijk dus het beste is een stuk (tuin)slang eraan koppelen en in een emmer hangen
De water klep werkt goed, dat heb ik getest. Vanaf de klep loopt een slang naar het labyrint aan de zijkant van de machine. Hier kan het vrij instromen, dus is het ook niet zo dat de klep (of ventiel) mechanisch wordt gesloten door overdruk in het systeem.
Om een of andere reden wordt dus de inlaatklep niet aangestuurd. De kunststof onderplaat is droog. Bovendien zit er op de onderplaat niets dat lekwater kan detecteren.
Ik heb mijn vraagtekens bij de kunststof pot met een spons erin. Kan deze misschien de oorzaak ervan zijn dat de klep niet aangestuurd of moet ik het ergens verderop zoeken.
Martien.
Indien er aan het inlaatventiel ook een dun slangetje zit, dan is het
mogelijk dat deze inderdaad mechanisch wordt gesloten.
Demonteer dit slangetje zodat de opgebouwde luchtdruk kan ontsnappen.
Staat er wel spanning op het inlaatventiel als de machine water moet nemen?
Henny, bedankt voor je reactie.
Er zit geen dun slangetje aan het inlaatventiel, alleen de dikke slang die naar het labyrint aan de zijkant van de machine gaat.
Ik neem aan dat er geen spanning op het ventiel komt te staan, want ik heb het ventiel getest. Als ik het ventiel uit de machine haal en er 220V op zet gaat hij gewoon open.
De vraag is dus waarom het ventiel niet bediend wordt?
Iemand enig idee?
Groeten,
Martien.
