Etna type 1803/3 pompt niet leeg
Sinds een jaar of 6 zijn wij in het bezit van een Etna type 1803/3 vaatwasser. Nu is het probleem dat de vaatwasser zijn programma niet afmaakt. Het water van de laatste fase, wordt niet weggepomt. Sensorprobleem?
Nu weten we dat de afvoer niet verstopt zit aangezien het water van de eerste 2 fasen wel wordt weggepomt. Ook als we op de afvoer blazen komen er aan de andere kant grote bellen uit.
De machine start ook niet meer als we hem hebben aangezet. Waarschijnlijk vermeld een sensor dat er nog teveel water instaat. Na het leegscheppen van het water start de machine wel, maar pompt die weer het laatste water niet weg.
Iemand een oplossing?
BVD Dennis Baas
Ik heb zelf nog even het gesleuteld. Nu bleek dus dat de machine helemaal geen water meer weggooide. Ik ben dus opzoek gegaan naar de pomp en heb die opengemaakt. Tot mijn grote verbazing zat daar een rubbere dichte ring in ter grootte en dikte van een euro. Die eruit gehaald. De pomp kon dus gewoon niet draaien.
Alles weer in elkaar gezet en de machine draait weer op volle toeren!
GR Dennis
Deze rubber 'flap' is de terugslagklep, welke in de uitgang van
de afvoerpomp behoort te zitten.
Deze 'flap' hoort op een punt vast te zitten om zo scharniernd te kunnen werken.
Zonder deze terugslagklep zal de machine zonder problemen kunnen functioneren.
(tenzij er water uit de afvoer terug loopt de machine in)
