Etna kookplaat type 253 N
Beste,
twee van mijn kookplaten werken niet meer. Overal komt spanning op. Het enigste verschil is dat bij de twee platen die het wel doen er spanning na schakelen komt op aansluiting 2 de rechter witte op de foto.
Bij de twee die het niet doen komt er spanning op dezelfde draad, maar ook op de linker witte. Aansluiting 4.
Kan iemand met deze informatie zeggen of de schakelaars stuk zijn of dat het verder in de plaat gezocht moet worden?
Als 2 platen het niet doen , meestal de twee linker of twee rechter heb je eerder kans op een defecte zekering in de meterkast of een verkeerde aansluiting.
Het heeft altijd gewerkt dus de aansluiting zou goed moeten zijn denk ik
Op beide fasedraden staat ook spanning. Tot de schakelaars aan toe.
De zekeringen blijven beide ingeschakeld staan.
Bedankt voor je antwoord.
Spanning is niet hetzelfde als stroom.
Dat er spanning op komt wil nog niet zeggen dat er stroom kan lopen.
Welke twee doen het niet zijn die van dezelfde helft?
Is dit tegelijkertijd ontstaan?
Zo ja zou ik toch de aansluiting van de kookplaat zelf onderzoeken , het gebeurt vaak dat het aansluitblok een slecht contact heeft door een slecht aangedraaide schroef.
Dat het altijd gewerkt heeft zegt niets , het werkt immers nu niet meer.
Het zijn idd de twee achterste die samen op dezelfde fase zitten. Ik zal eens de draden opnieuw monteren.
Even een terugkoppeling. Wegens werk in het buitenland en daarna vakantie, was ik er nog niet mee aan de slag gegaan.
Echter werkt alles nu opeens weer. Ik denk zelf dan dat er vocht in de contacten is gekomen.
