Etna TFI8003ZT/02
Sinds enkele dagen is de vaat in deze vaatwasser niet meer 100% schoon en na enig onderzoek bleek dat de onderarm niet meer functioneert, naar m.i. omdat ie geen water meer krijgt.
De bovenarm neemt gewoon water het wasproces wordt m.i. ook gewoon volledig gedraaid, het water wordt gewoon warm/heet en er wordt ook gewoon water afgevoerd. Geen foutmeldingen in de display o.i.d.
Heb de onderarm gedemonteerd en gecontroleerd op vuiligheid. niets gevonden alles kurig schoon en zo. De arm teruggezet en in een te controleren stand gezet. Nadat ik weer een programma had laten draaien stond de arm nog in dezelfde stand, er wordt dus blijkbaar geen water meer geleverd aan de arm.
Ik heb voor de zekerheid ook og de sodaschoonmaak gedaan, hielp niet...
De vaatwasser is van december 2009 (Gamma), officieel geen garantie meer, heb vervolgens de etna service gebeld om te vragen of zij een oplossing voor dit probleem weten.
Door de medewerkster werd verteld dat het dan wel aan de arm zou moeten liggen en werd bmij geadviseerd om die nieuw te bestellen.....en anders een monteur langs te laten komen.....
Daarom stel ik hier nu eerst de vraag:
Weet iemand van jullie de oorzaak van dit probleem of kan iemand an jullie mij op gang helpen daarmee ??
met vr gr Bart
met vr gr Bart
