Etna keramische kookplaat
We hebben een etna kookplaat (type KCK500..) in combinatie met heteluchtoven 6560RVS. Opeens doen 2 pitten het niet meer. Het stopcontact (krachtstroom) heeft spanning. Wat kan er kapot zijn en hoe op te lossen?
Aangezien de combi 14 jaar is denk ik aan vervangen maar welke kookplaat past bij deze oven?
Gr. Rik
Weet je zeker dat alle groepen (alle fases) van dat stopcontact spanning hebben? Ligt er niet tóch één groep uit?
Bij oudere combi is het vrijwel onmogelijk er een losse passende kookplaat bij te kopen.
Soms is het mogelijk er een andere kookplaat bij te zetten, de betreffende installateur kan dan eea aan verbindingen verzorgen. Maar dan moet je wel iemand weten te vinden die er goed verstand van heeft. En de nieuwe kookplaat moet hetzelfde principe van aansturing hebben als de oude.
Op afstand even bepalen hoe dat dan moet en wat het meest geschikt is, is er eigenlijk niet bij. In de meeste gevallen is een complete combinatie daarom een goedkopere oplossing.
De enige die eigenlijk wat zou kunnen zeggen over een passende kookplaat is de firma Etna, maar ik denk dat ik het antwoord al wel weet... :(
Alleen deze kookplaat past bij deze oven.
Er zal één fase missen van de drie op de perilexwandcontactdoos.
Controleer de groepenkast eens goed.
Bij de ouder indraai zekering is het vaak lastig te zien als deze defect zijn.
Dat denk ik ook Kees. Wegermee.
Er ligt een vierkant stopcontact onder met 3 van de 4 gaten spanning. Dat hoort toch zo? 3x fase, 1 nul en een platte pool in het midden voor de aarde?
Met 'gelijk uit' bedoelde ik dat mijn bericht en dat van S.oldeerbout precies gelijk geschreven werden... En dus niet specifiek: wegermee.:wink:
Wat betreft dat stopcontact: ja dat hoort zo, maar heb je dat met een spanningszoeker geconstateerd of netjes van alle fasen de spanning tov de nul gemeten? Dus met een tweepolig meetinstrument (universeelmeter, duspol oid).
Voor je een eventueel nieuw apparaat aansluit lijkt het me toch wel verstandig de installatie even te laten checken door een vakman. Misschien meteen als ie het apparaat voor je aansluit.
Want een stopcontact dat 'eronder ligt' klinkt niet echt als volgens de regels aangesloten.
Kan ie meteen even controleren of (oa) de nul in orde is, zodat er geen rare dingen met het nieuwe apparaat gebeuren.
PS: nee, spanningszoeker komt niet echt over als: die heeft er verstand van en die zou ik aan een fornuis willen laten 'sleutelen'. :wink:
Ik heb de plaat er uit gehaald, open gemaakt en de spanning met mijn spanningszoeker bij de pitten gescheckt. Dat ziet er hetzelfde uit als bij de pitten die het wel doen. Dat wordt dus Etna of de concurentie blij maken?
Kees, ik waardeer je snelle reacties. Ik ga nu slapen ook al wil moeders morgen weer gaan koken, al zien de kinderen een periode met chinees-pizza-patatboer wel zitten.
Het stopcontact ligt inderdaad los onder de oven maar wanneer het verkeerd was aangesloten had het toch geen 14 jaar naar behoren kunnen werken?
Ik begrijp dat, omdat 2 pitten tegelijk uitvallen bij de 2x 220 aansluiting, je toch aan de stroomaansluiting denkt?
Ik denk helemaal nergens aan, want ik kan van afstand niet meten of zien wat er aan de hand is.
Eerst had je het over krachtstroom, wat je bevestigde toen je het zelf ook over 3 fasen had (waar je 'gemeten' zou hebben).
Nu heb je het weer over 2 x 220, dat is iets anders. Dan zit er ook 2 x een nuldraad waarmee iets loos zou kunnen zijn.
Ik kan maar één ding zeggen: haal er een vakman op elektragebied bij. Want het zal zonder meer nodig zijn het stopcontact op voorgeschreven wijze te installeren. En de kans is inderdaad aanwezig dat een deel van de klookplaat het niet doet tgv een probleem in de elektratoevoer.
Maar zonder meten is daar niets met zekerheid over te zeggen.
Met alleen een spanningszoeker en nul verstand van elektriciteitsinstallaties kom je in elk geval niets verder. :wink:
Kees,
ik heb je raad opgevolgd. Mannetje erbij gehaald die constateerde dat de contactdoos oke is en het feit dat de plaat 14 jaar is het repareren niet waard is.
Dus nu zit er een nieuwe in.
Dank je voor het meedenken :D
