Etna fornuis met elektrische oven werkt niet
Ik bezit een 90 cm brede etna elektrische oven met 6 gaspitten.
De gaspitten met elektrische ontsteking werkt.De oven werkt niet meer nog de ventilator nog het lampje werkt of iets anders aan de oven.
Iemand een idee misschien heeft de oven ergens een zekering?
Als het goed is zit de oven op een aparte groep en zit de stekker van de ontsteking op een andere wcd.
De ontsteking kan het nog wel doen en de oven niet als er b.v. een zekering in de groepenkast eruit ligt.
Vermeld even het opgenomen vermogen van de oven, liefst een duidelijke foto van het type plaatje.
Model 1926VWRMANL/E1
Er zit maar 1 stekker aan. Het opgenomen vermogen is maximaal 2700 watt.
We hebben nu wel de gebruiksaanwijzing maar hierin staat niets over het elektrisch schema.En eventuele fout oplossingen
Ben er al achter Ik heb de deksel er af gehaald zodat ik de stroomloop na kon kijken en meten.
Het blijkt dat de klok niet werkte aangezien we die nog nooit hebben gebruikt heb ik deze doorverbonden en toen deed hij het weer.
