Etna fornuis lekt gas
Hallo, we hebben een etna fornuis. Na het opzij zetten om achter het fornuis te komen, ruik ik bij de slang gas.
Ik heb het met zeepsop gechekt en het lekt bij de aansluiting op de foto met de pijl. Dus aan de bovenkant vd moer. Deze zit vast aan de buis vh fornuis en kan niet losgedraaid worden. Ik had gedacht dat het lek onderaan de moer zou zitten, bij de schroefverbinding met het volgende deel. Daar heb ik tape op de schroefdraad gedaan.
Iemand een idee hoe ik dit kan verhelppen? Een rubber ertussen?
In de bijlage nog wat foto's
Groeten,
Daan
Lijkt me logisch dat daar een rubber ring tussen moet.
Teflon tape helpt op die plek absoluut niet, want die moer is niet om af te dichten bedoeld.
Je kunt duidelijk zien dat het vlak van het deel met buiten-schroefdraad bedoeld is als 'connectie' en de binnenkant van de koppeling eveneens.
Datzelfde geldt trouwens ook voor de moer van de gasslang. Daar hoort naar mijn mening geen teflontape tussen te zitten, maar (eveneens) een rubber ring, tenzij de binnenkant van de koppeling aan de slang al zo'n ring heeft. Normaal gesproken zou ik daar een gaskraantje verwachten waar je de slang aan koppelt, maar misschien zit die ergens anders?
Ik hoop wel dat je je bewust bent dat je met gas bezig bent en dat dat spul nogal explosief karakter heeft. Als ik het geheel zo bekijk, zonder enige steun, dan denk ik toch dat het beter is om er even een vakman bij te vragen en hem de zaak correct aan te laten leggen.
PS. Indien het inderdaad een fornuis (dus met oven) betreft, mag je, voorzover mij bekend (ben geen vakman op dit gebied), geen rubber slang gebruiken, maar moet je een RVS slang nemen. Die is geel van kleur en kan (door het RVS-karakter) beter tegen hitte.
Bedankt Kees. Ik heb een ringetje besteld en zet hem er vandaag tussen.
Om het beter te begrijpen. Bij welke aansluiting gebruik je wel teflon tape?
Maar die aanlsuiting van de slang zelf dan, ga je die ook wijzigen? Want die hoort volgens mij ook met een ringetje gemonteerd te worden en niet met teflon tape. Als je het dan toch doet, doe het dan goed.
Ik denk dat je niet zomaar algemeen kunt stellen, bij welke aanlsuitingen wel en niet teflon gebruikt moeten worden.
Er zijn namelijk zoveel soorten koppelingen, met en zonder conisch schroefdraad...
En, zoals ik al noemde, ben ik geen vakman op gasgebied, dus ik waag me er niet aan om een lijst te gaan maken welke koppelingen wel of niet met teflon tape afgedicht moeten worden (is me nogal een klus ook).
Het beste orienteer je je via informatie op het Internet, zal vast wel een en ander te vinden zijn.
Ik zocht bijv. zo gebruik teflon tape bij gaskoppelingen en vond daarmee o.a. deze video:
Bedankt Kees. Ringetje was de oplossing. Met wat gepeuter ontdekte ik een vergaan ringetje. We hebben het gasfornuis tweedehands gekocht, dus hij gaat al een tijdje mee. Bij de andere verbinding werkt de tape prima, dus dat laat ik zoals het is.
Die andere verbinding met teflon is ook niet goed. Misschien is deze nu dicht, maar goed is het niet en dus ook niet betrouwbaar.
Heb je de datum van de gasslang ook gecontroleerd?
  • Like
Waarderingen: Kees
als eea 2e hands is overgenomen zou ik de gasslang ook vervangen, hier zou ik een flexibelel rvs exemplaar voor nemen ipv rubber
