Etna FIV560 2 fase elektrisch fornuis, perilex stekkerkopje goed aangesloten?
Beste heren,
Ik heb een 2 fase inductie fornuis gekocht. Mijn woning heeft een kant en klare 2 fase perilex stopcontact. In de meterkast heb ik een kookgroep.
De kabel is al bedraad aan de fornuis, zie foto.
Mijn stekkerkopje ziet er zo uit:
mijn stekkerdoos heb ik met een multi meter opgemeten en ziet er zo uit:
De vraag is heb ik de stekkerkopje op je juiste volgorde aangesloten?
groet,
Nicky
Dat weet je pas als je de inbouwdoos open hebt gemaakt, en hier gecontroleerd hebt welke punten fase en nul zijn.
En als het opschrift klopt dan is het antwoord 'ja, de draden in de stekker zijn goed aangesloten.' Wel moet de trekontlasting beter (over de mantel van het snoer).
Wel even in de kookplaat kijken of de brug bij de zwarte draad op zijn plek zit (op de foto niet te zien).
Zeer waarschijnlijk niet.
Steek de meetpennen er andersom in, en je meet nog steeds 230 volt.
Meet tussen de ronde aansluiting en de aarde aansluiting in het midden.
Meet je niets, dan zit daar de nul, meet je 230v dan zit daar de fase.
