Etna evw 8161 werkt niet
we hebben een vaatwasser overgenomen, (etna 8161) hij is een jaar gebruikt, maar werkt niet naar behoren.
hij heeft het slechts 1 keer gedaan, en dat was toen ik hem schoon liet maken met zo'n zakje, toen ik de vaat wilde doen, gebeurde er het volgende:
hij begint met pompen, dan vult die met water, maar niet heel erg veel, er staat dan een bodempje koud water in, en vervolgens doet die verder niets meer, het lijkt wel of het programma gewoon doorgaat, want de lampjes verspringen wel, maar de vaatwasser doet niets, ik hoor ook geen geluiden of iets dergelijks
wat ik al geprobeerd heb, is helemaal leeg laten lopen, door de vaatwasser schuin te houden, sproeiarmen schoongemaakt, filter gecontroleerd, maar alles is schoon, verschillende programma's geprobeerd, maar ik ben door m'n ideeën heen,
heeft iemand nog tips wat ik zou kunnen proberen?
met vriendelijke groeten.
In de gebruikersaanwijzing staat dat de waterdruk te laag kan zijn.
Zoals je al aangaf zit er misschien te weinig water in kuip.
Controleer watertoevoer en zeefje door slang van kraan te nemen, verder kan je proberen de vaatwasser te resetten dit doe je door de startknop geheel rechts 3 sec ingedrukt te houden.
Hartelijk bedankt voor uw bericht, heb zojuist uw tips uitgeprobeerd maar helaas, het mocht niet baten, de waterdruk is ook in orde, na het eerste vullen van het water hoor ik een tik, een teken dat hij gevuld is, en dan kapt ie er gewoon mee.
groetjes
Helaas kan ik je niet verder helpen of je moet de machine openmaken en verder op onderzoek gaan.
Maar misschien weten anderen hier wel een passende oplossing te bedenken.
Oke iig bedankt:)
heb m inmiddels opengemaakt, een paar stekkertjes los gehad goed alles droog gefohnd, maarja geen resultaat, ook zie ik een bakje met een soort doolhof, met 3 slangen eraan, hij vult het bakje vanuit slang nummer 1 dan gaat het water in slang nummer 2 en dan tik, en verder niets, dat stekkertje heb ik ook los gehad het molentje draait gewoon netjes, maar na slang nummer 2 is het einde verhaal, dus waar het probleem ligt...ik heb geen flauw idee.
misschien dat iemand weet waar het aan ligt?
Probeer eerst met een lange gewone schroevendraaier via de achterkant van de pomp de as te draaien.
Soms wil kokend water ook wel eens helpen als hij lang heeft stil gestaan.
Als het draaien makkelijk gaat dan inderdaad de condensator.
