Etna Avance dubbel probleem (waterafvoer en sproeiarm)
Hoi,
Wij hebben een Etna Avance vaatwasser (inbouw) waarvan het water niet meer wegloopt. Ik heb zelf de slang doorgeblazen, en toen deed hij het weer even, maar later raakte er klaarblijkelijk toch iets verstopt.
Het is een uitvoering waarbij het microfilter en het hoofdfilter er niet uitgehaald kunnen worden. Heeft iemand suggesties?
Tevens is de onderste sproeiarm (al vrij snel) los geraakt.
De sproeiarm is wel weer terug te plaatsen, maar net niet diep genoeg om de klik te maken op het buisje.
Omdat het filter niet te verwijderen is, kan je het buisje niet omhoog houden, om vervolgens de sproeiarm er op te klikken. Elke wasbeurt ligt hij er even op, en vliegt er dan weer van af.
Ook hier zijn suggesties van harte welkom.
Vriendelijke groet!
Filter is wel te verwijderen maar dan de 2 schroeven links en rechts van de sproeier verwijderen filter kan er dan uit, wat betreft sproeiarm zul je de sproeiarm en het pijpje waar die op geklikt wordt moeten vervangen deze zijn onder andere bij de fabrikant verkrijgbaar en kost +/- 23,00 euro voor het setje
