Etna avance aansluiten
Ik wil een oude etna avance aansluiten en heb helemaal geen gebruiksaanwijzing ervan alleen de vaatwasser zelf.
1. de afvoer slang is te kort om naar de afvoer van de wasbak te laten gaan, kan ik deze langer maken?
2. ik heb een toevoer die achter de plaats zit waar de vaatwasser moet komen, die loopt naar een koffiemachine en naar ergens anders. kan ik de toevoer van de vaatwasser daar in splitsen?
kan iemand mij advies geven?
  1. Neem aan dat je de rioolafvoer van de wasbak bedoelt? Beter is dan om via een T-splitsing 45 (Y-) een aansluiting te maken (met sifon) zodat je wel bij de slang uitkomt.
  2. Neem aan dat het om de watertoevoer gaat? Beste is een WM-kraan met terugslagklep te installeren zodanig dat je de toevoer af kunt sluiten zonder eerst de VW van z'n plaats te moeten halen.
Naar welke wasbak moet de afvoer lopen ?
Een wasmachinekraan hoort in het aanrechtkastje naast de vaatwasser te zitten.
Ook de elektra aansluiting overigens.
De afvoer van de vaatwasser moet naar de afvoer van de wasbak toch? zoja, Er is te veel ruimte tussen de vaatwasser en de wasbak en daardoor is de afvoerslang te kort.
Er zijn meer mogelijkheden, wanneer de slang naar de (was)bak van het aanrecht moet lopen kan er een sifon met tuitje geplaatst worden, die is speciaal ontworpen om een vaatwasser aan te sluiten, vandaar mijn vraag.
Niet iedereen staat stil bij deze mogelijkheid of beveelt deze aan.
De slang kan verlengd worden, in de gebruiksaanwijzing staat hoeveel.
Xtomsom
