Etna afwasmachine defect
Hallo allemaal.
Ik heb het onderwerp net ook bij keukens geplaatst. Ik had niet gezien dat er apart forum is voor witgoed. Hierbij dus nogmaals, maar nu op witgoed.
Ik heb een storing met de vaatwasser waar ik niet uitkom. Ik hoop dat er iemand kan helpen.
Het betreft de ETNA EVW 7961 wit/e01.
Tijdens het afwassen is de machine gestopt. Deze ging piepen en bleef om de zoveel minuten piepen.
Welke lampjes en hoe die branden is niet waargenomen. Ik was er zelf niet bij.
De machine stonk naar verbrand plastic, dus het controlepaneel open gemaakt en daar bleek de deurschakelaar helemaal verbrand.
Inmiddels een nieuwe ontvangen en gemonteerd, de draden die slecht waren vervangen en de machine weer getest.
Nu gaan alle lampjes kort branden als de aanknop ingeschakeld wordt en geeft de machine een piep. Dat is normaal.
Dan gaan alle lampjes uit, behalve het 55-65 graden lampje, dat blijft iets langer branden.
Daarna is alles uit en werkt er geen knop meer, behalve aan/uit
De nieuwe deurschakelaar schakelt goed en met een duidelijke klik.
Er is geen foutmelding met knipperende lampjes, zoals normaal op deze machine zou moeten gebeuren.
De voeding van de printplaat lijkt ok, omdat de piep en lampjes werken lijkt mij, maar ik heb dit niet gemeten.
Wie heeft een idee?
Toestel kan vreemde dingen doen als er water op de bodemplaat staat hoe reageert hij als je de stekker omdraait?
Dat de aan uit schakelaar verbrand was heb je met toeval ontdekt immers kan hij niet gaan piepen daardoor.
Inmiddels weer eea kunnen bekijken. De bodem is droog. Op de printplaat geen verbrandde delen gevonden of slechte solderingen. alle stekkers los en vast gehaald. Netstekker omgekeerd geprobeerd. niks heeft effect. Ik heb geen idee meer waar te zoeken. Ik ben bang dat het zoeken naar een nieuwe machine wordt. altijd zonde, maar de machines worden duidelijke niet voor een lange levensduur gebouwd helaas. Iemand nog een idee?
Nixxbizz
