ETNA AF18513ZT bedieningspaneel
Allen,
Eind decemer heeft een geautoriseerde reparatiedienst de vuilwaterafvoer slang vervangen van de vaatwas.
Daarna heb ik de vaatwas weer ingebouwd.
Vanmiddag werd de vaatwasser door mijn vrouw voor de tweede maal gebruikt.
Zij stelde vast dat de multi functionele toetsen nr. 1 en 2 het niet doen.
Kan dit de oorzaak zijn van de reparatie? kan het zijn dat er ergens een contact is los gekomen ?
Of kan dit veroorzaakt zijn doordat de vatwasser geruime tjd heeft stil gestaan waarbij deze niet was aangsloten op elektriciteit?
m.vr.gr.
Danny
De vraag was niet bedoeld als een beoordeling.
Het was geen eenvoudige klus om de afvooer te vervangen en de vaatwasser in en uit te bouwen.
Alvorens hier nogmaals aan te beginnen probeer ik in te schatten of dit veroorzaakt kan worden door contacten of kabeltjes die zijn losgekomen in de omgeving van de aansluiting ?
De andere 2 toetsen en programma's werken bovendien zonder problemen.
Kan het eventueel veroorzaakt zijn doordat de vaatwasser lang stilgestaan het en niet was aangesloten op elektriciteit ?
Gr. Danny
Ik denk eerder een los contact of vuil in de drukkers of op de overgang met de deur.
Spanningsloos bewaren moet gewoon jaren kunnen.
Multi functionele toetsen nr. 1 en 2?
Na mij weten heeft dit toestel geen multi functionele toetsen.
Reset het toetsel eens door knop 2 en 3 even tegelijk ingedrukt te houden.
Alle lampjes gaan dan aan en dan even uit zetten.
Kan zijn dat toestel in een serviceprogramma staat of gewoon nog niet klaar was en even gereset moet worden.
Daar waar voorheen bij het aanzetten alle 4 de lampjes gingen branden gebeurt dat nu niet meer. Nu gaat alleen het lampje branden bij knop 3 of 4.
Lijkt erop dat toch ergens iets met de contactverbindingen niet goed is OF kan het nog ergens anders door veroorzaakt worden ?
Gr. Danny
Volgens de monteur die vandaag is geweest zouden de lampjes op de printplaat van de twee eerste functies het niet meer doen.
De programma's 1 en 2 blijken wel nog te werken.
Wel opmerkelijk dat die lampjes door het verplaatsen van de afwasmachine stuk zijn gegaan. Dat zou normaal gesproken niet zo snel moeten gebeuren. Heeft de monteur de lampjes op de printplaat kunnen repareren of moet je maar met het ongemak verder leven?
Volgens de monteur moet de volledige printplaat vervangen worden.
Dat kost behoorlijk wat geld, dus we moeten maar met het ongemak leren leven.
Ik was wel benieuwd of het nu werkelijk aan de printplaat ligt of niet.
Dus ik heb het plaatje dat aan de bovenkant zit overheen de lampjes eraf weten te halen.
Ik zie dat de lampjes niet aan de printplaat vastzitten maar dat het lampjes zijn die op een rubberen matje zitten. Ik kan dat matje niet losmaken want dan moet de hele binnenkant losmaken.
Maar het matje ligt wel los. Dus vemoedelijk bovenop de printplaat.
Weet er iemand hoe ik aan zo'n rubberen matje kan komen ?
Type nummer van de vaatwasser is: 911D93-1T
Model ETNA AFI8513ZT/E01
gr. Danny
Deze machine komt van de AEG/Electrolux poductie lijn.
De toetsen zijn multifunctioneel, je bepaald het programma maar ook de instelling van de ontharder, glansmiddel en pieper.
Voor zo ver ik na kan gaan is de rubberstrip met ledjes niet los verkrijgbaar.
Ik denk niet dat de ledjes defect zijn maar gewoon een slechte verbinding maken door bv het wringen van de deur tijdens het terug bouwen van de machine.
Er blijft weinig anders over dan het open maken van de deur en daarna losmaken van de elektronica module.
Je kunt dan het rubber voorzichtig losmaken, kijken of alles droog is en alles weer terug bouwen.
Ga niet schuren op de print/rubberstrip.
Mocht je aanslag zien dan heel voorzichtig met een stukje (teken)gum over de koper baan vegen.
Is een gok, proberen kan geen kwaad.
Kan ik de deur losmaken door rondom alle de schroeven te verwijderen ?
Blijft dan alles wat achter de deur zit op zijn plaats zitten ?
Ben een beetje huiverig dat wanneer ik de deurplaat losmaak er zaken uitvallen die vastgehouden worden alleen door de druk van de deurplaat.
Als dat niet het geval is dan schroef ik de plaat er wel een keer af en kijk om het inderdaad de ledjes niet slecht contact maken.
Harry bedankt.
Je moet inderdaad alle schroeven aan de buitenrand los draaien.
Doe dit bij voorkeur met 2 personen zodat je de buitendeur kunt opvangen.
