Etna 8747ZT Vaatwasser
Het volgende probleem doet zich voor bij onze vaatwasser.
De timer blijft hangen en het water wordt niet warm. Als je de timer handmatig vooruitzet loopt het programma verder maar het water komt niet op temperatuur. Doorgemeten verwarmingselement is 0 ohm.
Weet iemand misschien een oplossing. Etna 8747 ZT.
Het verwarmingselement kan in princiepe geen 0 ohm zijn, 0 ohm is namenlijk een volledige sluiting. De waarde van een element zit meestal tussen de 15 en 30 ohm, afhankelijk van het vermogen.
Dus waarschijnlijk is je element defect.
Bedankt voor uw reactie, wij hebben na lang zoeken op het forum het probleem gevonden. Na de condensator te hebben verwijderd zat er achter de pomp een klein knopje wat we hebben ingedrukt en nu doet hij het weer.
