Eterniet asbesthoudend?
Het huis van mijn ouders is opgeleverd echter de berging nog niet. Hier is de aannemer nog aan het werk.
Vanmiddag liep ik er lang en keek ik (omdat het nog niet afgewerkt is) tegen een buiten muur isolatie ed aan. Ik zag nog wat en vroeg: wat is dat? Ik kreeg als antwoord dit is eterniet.
Ben ik nou gek of is dit asbesthoudend? Ze waren vrolijk aan het zagen ed.. dus vandaar mijn vraag?
Etherniet is een bedrijf in Goor dat astbestplaten maakte. Tegenwoordig volop in het nieuws vanwege schadeclaims.
Tegenwoordig worden er platen gemaakt die vrij zijn van astbest.
Maak je dus geen zorgen Dingena, het is niet meer toegestaan en geen enkele bouwer zou het in zijn hoofd halen dit nog te gebruiken als hij toevallig nog een partijtje had liggen.
Ik heb te weinig info gegeven, sorry
De bergingen worden aan bestaande bergingen van de andere onderliggende appartementen gebouwd. Het is namelijk nieuwbouw op een 30 jaar oud pand. Dus de platen die ik zag en waar een stuk afgehaald werd zijn dus zeker ook 30 jaar oud.
Een van de werkmannen gaf aan dat het eterniet was en toen ik zei: hier zit toch asbest in haalde hij zijn schouders op.
Wat nu? Ik heb toch het idee dat er asbest inzit ....
Ik heb op de website van de gemeente gezocht naar een telefoonnummer hier specifiek voor, maar helaas. Ik zal het morgen via het algemene nummer eens proberen. Ik had gehoopt dat iemand hier misschien een algemeen landelijk infonummer had, vandaar mijn vraag hier.
Ik heb het even geïnformeerd: bij de meeste gemeenten moet je hiervoor bij de afdeling Bouw-en woningtoezicht zijn. De afdeling Milieu (dacht ik zelf namelijk) komt er pas aan te pas indien er bijv. t.g.v. brand asbest in de lucht komt.
De afdeling Bouw-en woningtoezicht is de juiste ja. Als er sprake is van een ernstige zaak zullen zij de milieupolitie erbij halen. Overigens is de enige manier om zeker te weten of ergens asbest inzit, het te laten onderzoeken. Tot het onderzocht is, is het asbestverdacht.
Het bewerken van asbest is uiteraard verboden, het weghalen is gebonden aan strenge regels, sinds kort in het asbestverwijderingsbesluit omschreven.
grtz
Henk
Bouw en woning toezicht of milieu zijn de eerste aanspreekpunten, dat klopt.
Het zonder maatregelen slopen van asbest is een milieudelict en zou hoog opgenomen moeten worden.
Ik denk dat je ook de arbeidsinspectie kunt vragen om te komen kijken.
Het gaat immers ook om arbeidsomstandigheden.
Groeten, Hein
Dat gaat misschien wat te ver in dit geval?
Dingena weet nog niet eens zeker of het wel om asbest gaat. Ik kan me zo voorstellen, dat je dan als buitenstaander niet meteen de arbeids-inspectie optrommelt.
Ik ben benieuwd of er iemand van die gemeente bij is gekomen en wat de uitslag is.
De gemeente is langs geweest, in de tussentijd waren er ineens een hoop mensen op de desbetreffende plek om het geheel zo gauw mogelijk dicht te krijgen. Het werk is op dat gedeelte nu stil gelegd om te kijken het hoe en en wat. Maandag wordt de lucht en het materiaal onderzocht. Ik hou jullie op de hoogte.
marcowammes
