Estrikken buiten onder veranda
Ik wil 20 m2 estrikken buiten in mijn tuin gaan leggen onder een veranda.
De estrikken zijn 20 x 20 mm.
Ik zie dat deze gewoonlijk zonder voeg in het cement worden gelegd.
Is het ook mogelijk deze estrikken zonder voeg op een gestabiliseerd zandbed te leggen.
De estrikken worden aan drie kanten opgesloten door betonbanden met een hoogte van 200 mm
alvast bedankt
Estrikken worden juist met een megavoeg gelegd.
Zie link voor wat voorbeelden.
Niet dat ik in je portomonaie kan/en wil kijken. Maar estrikken in je tuin is een kostbare aangelegenheid. Alsje ze dus gaat leggen is het van belang dat je ze goed legt.
Zo in het zand kieperen is denk ik geen optie. Een estrik is doorgaans dik, maar kunnen niet naadloos tegen elkaar gelegd worden omdat ze niet strak zijn aan de randen.
Ik zou ze toch netjes op een betonbedje leggen. Maar i.v.m. vorst moet je je misschien door een specialist laten adviseren.
Denk je ook aan het wegglijden bij vochtig weer? Ik denk ook dat ze groen worden, als ze niet op de zon kant liggen.
Hallo pirke,
Bedankt voor het meedenken. ik las op een site dat er buitentegels in een gestabiliseerd zandbad werden gelegd.
De estriken heb ik gekocht voor een prijs die minder is dan nieuwe tuintegels
:D
Deze tegels zijn eigenlijk helemaal niet geschikt, om buiten te gebruiken.
Ook al liggen ze onder een veranda, kan er toch altijd vocht van onder in gaan zitten.
En als het dan gaat vriezen, zullen die tegels kapot vriezen.
Ook kun je deze tegels niet in een gestabiliseerd zandbed leggen, daar zijn de tegels te klein en te dun voor.
En zonder voeg leggen, zal gezien het maat verschil wat vaak in deze tegels zit, ook niet lukken.
Vaak is een snel gekocht koopje, een duur koopje.
Beter is het om tegels te kopen, die voor buiten geschikt zijn.
Nou, voor een prijs minder dan de m2 meter prijs van een stoeptegel, heeft hij in elk geval zeker geen duurkoop gedaan.
Ik zou het persoonlijk ook zonde vinden ze in de tuin te leggen. Verkoop ze en laat je hele terras daarvan proffesioneel aanleggen. :P
