Estrichs op zoldervloer
Dag klusexperts,
Wij zijn bezig om de zolder van onze jaren ’30 woning te verbouwen. De kap is opnieuw geïsoleerd en er is een vliering geplaatst. De volgende stappen zijn het plaatsen van metal studs-scheidingswanden en geluidsisolatie (estrich) aanbrengen op de oorspronkelijke houten vloer om contactgeluid te dempen. Daarover hebben wij twee vragen:
1. De zoldervloer bestaat nu uit houten planken. Kunnen we estrich/fermacell platen daar direct overheen leggen?
2. Welke volgorde is aan te bevelen voor de vloer en wanden? Kunnen we metal studs aanbrengen op het estrich? Of eerst de wanden en dan de vloer er omheen leggen?
Alvast bedankt voor de tips!
Ja, je kunt de estrich vloer direct op het hout leggen, dat werkt hel goed.
We hebben dat zelf ook gedaan en het verschil is enorm.
Het materiaal wat wij gebruikt hebben bestaat uit 3 lagen:
Isolatie 1cm
Vezelplaat 1cm
Vezelplaat 1cm
Ik heb geen idee over vraag 2.
Als de ondervloer stabiel is en niet door zakt, kun je de wanden op de vloer platen zetten.
Dan heb je ook geen contact geluid via de wanden naar beneden.
Dank voor jullie reacties!
@Ronny: Goed om te horen! Dat is inderdaad het materiaal dat wij ook willen gaan gebruiken.
@Peter: bedoel je dat we de wanden op de oorspronkelijke planken moeten zetten of op de estrich platen? Ik begreep namelijk dat de estrich vloer zwevend moet liggen om het contactgeluid tegen te gaan...
djduck
