Espressomachine Jura S95 blijft storing 8 aangeven
Hallo, onze Jura S95 espresso-machine blijft storing 8 aangeven.
(Initialiseringsproblemen) Heb de machine al een aantal keer uit-
en aangezet, maar helpt niet.
Heb de machine nu volledig "open liggen" maar kan in ieder geval geen mechanische oorzaak vinden.
Alvast bedankt voor alle tips die dit eventueel op kunnen lossen.
Neem even contact op met jura, via deze site.
Daarvandaan heb ik het volgende gekopieerd
STORING 8 Initialiseringsproblemen.
Apparaat uitschakelen, loskoppelen van het net, inschakelen.
Kijk eens of de rubber van de brouweenheid niet defect is.
Dit gaat het makkelijkste door te voelen, maar je moet eerst ff kijken waar hij zit.
Haal afvalbak eruit.
Pak een spiegeltje en een lampje.
Kijk naar boven het gat in als het goed is zie je nu een bruin klepje zitten wat naar voren kan bewegen.
Daar achter en nog iets hoger moet je een metalen filtertje zien zitten.
Om dat filter zit een bruine rand, als je daar ergens een zwartje rubber uit ziet hangen, is het de rubber die defect is en de boel blokkeert!!!
Als het klopt en je wilt verdere instucties roep je maar hier op het forum
