Ervaringen plaatwarmtewisselaar
wij zouden willen CV plaatsen ipv onze aparte gaskachels. Wij zouden daarbij willen opteren voor een ketel welke ook het warm water levert.
De installateur raadt ons een remeha Quinta ketel aan.
Deze is van het doorstroom-type en bevat een plaatwarmtewisselaar voor het warm water.
Ik stel me nu de vraag of het systeem wel degelijk snel genoeg reageert op de vraag voor warm water aan de kraan (let op y feit dat geen boiler wordt gebruikt)?
Het merk is Nederlands, dus misschien dacht ik dat er enkele mensen zijn die hun ervaring hieromtrent kunnen meedelen (goede of minder goede..)
alvast bedankt
Deze ketel heeft op de tapwater een snelle reactietijd kan ik je melden.
Je hoeft je hier om geen zorgen te maken.
Heeft u dit ook aan de installateur gevraagd?
Op het forum worden geen positieve of negatieve uitlatingen gedaan over aanschaf van apparatuur.
Een platenwisselaar heeft een bufferfunctie en tevens een snelle warmte overdracht.Het enige stukje verlies zit hem in de lengte van de leiding en dat heb je met een boiler ook.Dus als jij genoeg hebt aan 8 liter water p/m kun je net zo goed een combiketel kopen met een platenwisselaar er in.
Ketelfabrikanten maken vaak een regeling die er voor zorgt dat als de CV uit staat, het warmwatergedeelte zo nu en dan even werkt en dus warm is. Dan wordt er dus vlot heetwater geleverd.
Echter als de verwarming net aan staat voor CV, is de warmtewisselaar (het deel bij de branders) relatief koud, hoe de fabrikant het ook gemaakt heeft. Als net op dat moment de warmwaterkraan open gaat, duurt het iets langer voor dit weer heet is en komt er lauw water uit de kraan. Inclusief het omlopen van de driewegklep kan dit zo'n 10 - 15 seconden duren.
Met een combiketel met een platenwisselaar duurt het 's winters de ene keer dus iets langer voor het warmwater echt warm is dan de andere.
'k weet niet wat u nu voor warmwatervoorziening u nu gewend bent, als u nu b.v. een elektrische boiler gewend bent kan dit tegenvallen. 't is overigens vlot wennen en het helpt om voordat je heetwater wilt even de warmwaterkraan open- en dicht te draaien.
Bedankt voor jullie antwoord. Heb er al wat meer vertrouwen in.
We zullen zo'n acht meter leiding hebben voor douche en lavabo (bad iets minder). Nu, met 10 sec kan ik nu nog leven. we hebben nu een gasdoorstromer en die heeft ongeveer hetzelfde resultaat.
Zal het er ook nog eens over hebben met de installateur.
Maar wat betekent juist "comfortstand"?
Met de comfortstand wordt het water in de platenwisselaar op temperatuur gehouden zo dat je snel warmwater hebt
De quinta heeft een voorraad cv water altijd op voorraad die daarmee gelijk de platenwisselaar verwarmd terwijl de ketel nog moet starten.
Maar goed als je al een doorstromer hebt zal de situatie enkel beter kunnen worden en anders gelijk.
slechte-kluskabouter
