Ervaringen met modulerende condensatieketel?
Wie kan hier iets meer over vertellen.
En wat zijn de voor/nadelen t.o.v. HR ketel.
Is een dergelijke ketel echt zuiniger (met vloerverwarming bijv.)
Waar moet je op letten bij aanschaf?
De modulerende HR ketel is de ideaale oplossing. Een gewone HR heeft een hoog rendement maar pendelt wanneer de gevraagde temperatuur benaderd wordt.
Door een modulerende HR ketel te gebruiken is de toegevoerde hoeveelheid warmte (vermogen) veel nauwkeuriger, i.c.m modulerende kamerthermostaat, dan met een aan/uit toestel. Je kunt het verglijken met een gaspedaal in de auto in tegenstelling tot een auto met alleen een alles of niets stand. :D
Met vloerverwarming heb je een lage temperatuur nodig die een modulerende ketel gedoseerd kan leveren (aan/uit = pendel gedrag).
Hierdoor zit je zeker met vloerverwarming op een maximaal rendement als alles correct is aangesloten.
Vergeet niet dat een convector put en een vloerverwarming moeilijk te combineren zijn (hoge en lage temp vraag). Dus om een goed advies te krijgen zou je een vakman (installateur) moeten uitnodigen.
Groet.
Is het ook niet zo dat je goed moet opletten dat je geen ketel met veel overcapaciteit krijgt aangepraat?
Dan zou je niet optimaal gebruik kunnen maken van het laagste modulatieniveau en is je energiegebruik hoger dan het zou kunnen zijn.
Wat is hier van waar?
Een ketel met over-vermogen in de woning zorgt ervoor dat, als de ketel op de laagste modulatie graad nog teveel levert er aan/uit geschakeld zal worden.
Dus is oververmogen, t.o.v de CV, noodzakelijk voor het warm water, dan kan het een pendelend toestel opleveren.
Maar dit komt niet vaak voor in mijn ervaring.
Als je bijv. 10 à 15 kW nodig hebt voor CV, maar toch een douche wilt waar 8 ltr/min van 60gr (CW-4) voor beschikbaar is, is dat gewoon in een combi ketel mogelijk.
