Ervaring metal stud verstevigen
Goedemiddag!
Onze voorzetwand is niet stevig. Nu heb ik zelf gezocht & nagedacht en kom op de volgende methodes:
- vastzetten in muur op 2/3 plekken met hoekankers
- extra houten balken
- OSB 18 mm ertussen
- pur spuiten achter staanders
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen of eventueel betere oplossingen?
Mvg
Olivier
foto van de situatie
Als er gipsplaten op zitten van 12 mm. dan is de wand wel stevig.
Beter is nog om 2 lagen gipsplaten aan te brengen, en die dan half laten verspringen
Mocht er nog isolatie moeten komen ben je eigenlijk al te laat wat betreft de voorbereiding van een dampremmende laag.
let op, als er een bankstel of tafel tegenaangeschoven gaat worden, je een "verende muur" krijgt. dat zou ik niet willen. uitvullen en vastzetten lijkt mij de beste oplossing
Dat vastzetten hoeft helemaal niet.
Tussenwanden van gipsplaten en metalstud worden ook niet vastgezet in het midden.
En dampdicht laag kan gewoon tegen de metalstud geplakt worden met dubbelzijdige tape, en dan de platen er tegen aan.
Je kunt een anti uitknik regel bevestigen aan de achterkant van de staanders, halverwege.
Dit wordt geadviseerd bij een vrijdragend plafond, en zal bij een wand ook wel helpen. Maar misschien heb je niet voldoende ruimte.
Ik heb zelf een testje gedaan, omdat ik ook een aantal metalstud aan het plaatsen ben. Het scheelt wel.
Als je te lichte profielen in verhouding tot de hoogte van de wand hebt gekozen lijkt mij het vastzetten met L ankers de meest voor de hand liggende oplossing
de stevigheid in het vlak van de wand komt uit de beplating
Hi Rooster, Die regel vind ik echt een goed idee; scheelt weer 30 ankertjes in de muur boren :) Eventueel tegen geluid nog wat steenwol ertussen en klaar. Dat in combinatie met gips lijkt mij een goede oplossing. Als het dan nog veert doe ik een extra laag gips erover. Erg bedankt iedereeen!
Hi Rola,
Dank voor je advies en ik begrijp dat ik dit beter niet kan doen voor geluidsisolatie maar naar mijn inzien liever wat geluidsoverdracht dan een instabiele wand...
Gebruik dan de speciaal hiervoor bestemde dempers: Wel stabiliteit, toch ontkoppeling van contactgeluid.
"dempers voor scheidingswanden"
Je kunt halverwege de wand, wat vlokkenschuim tussen de muur en staanders lijmen met MS-polymeerkit.
Ik heb dat hier en daar tussen m'n U-profielen gelijmd. Rubberen dempers zijn bij jouw lichte voorzetwand te stijf.
