Ervaring met HPL als keukenachterwand – zoek advies na vervorming
Zes maanden geleden heb ik twee HPL-platen gemonteerd als keukenachterwand. Vorige week is één van de platen plotseling sterk kromgetrokken en uit de hoekbevestiging gesprongen. De spanning is nu zo groot dat ik de plaat niet meer handmatig tegen de muur kan duwen.
De leverancier heeft contact opgenomen met de producent, en hun conclusie is dat er “onvoldoende kit” is aangebracht. Volgens hen is HPL prima geschikt als achterwand, mits voldoende montagekit wordt gebruikt om eventuele beweging van het materiaal te compenseren.
Mijn twijfels hierbij:
  • Tijdens de montage lag de plaat nagenoeg naadloos vlak tegen de muur.
  • Ik ben uitgegaan van de aanbevelingen op de officiële website en in de bijbehorende YouTube-video van de leverancier, waarin HPL expliciet wordt geadviseerd voor dit soort toepassingen.
  • De gebruikte kit (High Tack-plaatkit) zag ik vooral als hygiënische afsluiting, om vocht en vuil tegen te houden, en niet als structurele lijmlaag om mechanische spanningen op te vangen.
  • De spanning is nu zo extreem dat ik me afvraag of extra kit dit had kunnen voorkomen. Zou de kit in dat geval niet gewoon loslaten onder deze krachten?
Opmerkelijk is dat de tweede plaat, op exact dezelfde manier gemonteerd, nog steeds perfect vlak blijft.
De leverancier biedt netjes een nieuwe plaat en extra kit aan, maar ik ben ongerust over een herhaling. Daarom graag jullie input:
  1. Is het normaal dat HPL zó sterk werkt dat de montagekit essentieel is om vervorming tegen te gaan?
  2. Zou dit wijzen op een productiefout (bijv. interne spanning in de plaat)?
  3. Hebben jullie ervaring met HPL als achterwand? Moet ik bij de hermontage iets fundamenteel anders doen, bijvoorbeeld een andere lijmtechniek, meer kit, of zelfs een andere ondergrond/voorbereiding?
Alvast bedankt voor jullie expertise!
En houdt links en rechts ook voldoende expansie-ruimte. Iedere zijde 8-10 mm.
Dank voor jullie reactie...
3. kitresten zitten op de plaat. Maar nogmaals kit is vooral als hygiënische afsluiting, om vocht en vuil tegen te houden. Leverancier gaat me een nieuwe plaat sturen maar goed. Geen idee of dit na verloop van tijd opnieuw gaat gebeuren. en de ander plaat zit nog goed maar fingers crossed dat deze ook niet krom gaat staan.
High Tack wordt normaal in dotten aangebracht, bijvoorbeeld elke 15 cm een flinke dot. Over een plaat als deze, kunnen dat dan meer dan 50 dotten zijn.
Dat doet weinig tegen vuil of water, daarvoor als de plaat vastzit rondom bijvoorbeeld siliconekit.
Precies welke kit is er gebruikt? merk en type.
Bij sommige moet de dot 3mm dik blijven, andere kunnen wel dun aangedrukt worden.
Is de verf van de muur getrokken?
Dat zou wel moeten, de hechting met de verf hoort groter te zijn dan de hechting van de verf met de muur, dat er stucwerk meekomt is ook niet raar.
Als de kit schoon van de muur komt, dan is de hechting niet goed. Vieze of vette muur? verkeerde verf - kit combi?
Maar ik gok eerder dat de plaat klem zit tussen de stopcontacten, of tussen de andere plaat en het stopcontact.
Ik zou beginnen met het stopcontact verwijderen. (let op stroom!)
Dank voor de reacties. Ik vind het toch raar dat ik de plaat stevig heb aangedrukten de kitstippen heb aangebracht zoals geadviseerd (om de 15 cm, circa 2,5 cm van de rand -
), is de plaat toch krom getrokken. Het voelt tegenstrijdig dat een plaat die van zichzelf al recht staat, door de montagekit of stopcontact juist "uit het lood" krom gaat staan. Terwijl de andere plaat gelukkig nog recht staat.
