Ervaring met bomenzand onder grasveld?
Het zou stabiel genoeg zijn voor een terras.
Maar is het voedend genoeg voor gras?
Wij willen om en om tegels en stukjes gras aanleggen. Mij is daarvoor bomenzand geadviseerd. Was benieuwd of iemand daar ervaring mee heeft.
Gras groeit overal op als het maar voeding genoeg heeft.
Tussen de staptegels zou ik gewone zwarte grond doen.
Aanstampen zodat het niet kan verzakken tussen de stenen.
En om het gewenste uitelijk te verkrijgen zou ik engels gazon gras gebruiken.
Deze groeit zeer fijn en dicht
Nee ik bedoel het gasongras wat je in die engelse gasons ziet daar zitten wel 1000 sprietjes op 10 cm² oersterk en net een sponsje als je er over heen loopt
Dat zie je heel veel in japanse tuinen dat het groen van de bodem gewoon tussen de tegels doorloopt.
Je zou ook sedum matjes kunnen gebruiken die zijn ook bere sterk
•Gazon anglais (Engels gazon) :
Dit is het allerfijnste gazontype dat een prachtige en zeer fijne zode vormt. Bijzonder traaggroeiend maar gevoelig aan betreding. Dit gazon dient veeleer om naar te kijken dan om te betreden. Dit gazontype wordt niet zo vaak gezaaid, het wordt eerder vervangen door speelgazon.
Samenstelling:
100% roodzwenkgras (3 soorten: gewoon, met fijne uitlopers en met grove uitlopers)
Tussen de tegels?
Hee dank voor het meedenken!
Nee, loopgevoelig gras lijkt me dan idd geen goed idee, we hebben maar een klein tuintje en het gras zal overal belopen worden denk ik zo :mrgreen:
Nou ja, precies, dat is dus mijn vraag, of er voeding genoeg in het bomenzand zit voor gras. In mijn ervaring groeit gras uiteindelijk ook wel tussen de tegels waar je het NIET wilt, waar alleen zand onder ligt. Maar of dat ook voor een heel grasveld(je) geldt, dat het dan ook mooi en egaal wordt ondanks/dankzij het bomenzand?
Bomenzand is een soort zand met compost gemengd als ik het goed heb, geschikt voor bomen die tussen bestrating worden geplant. Maar bomen wortelen natuurlijk veel dieper dan gras.
De voeding zit in de bovenlaag en de meeste wortels van het gras ook. Verder kun je eenvoudig bijbemesten bij gras mocht dit nodig zijn.
Het lijkt mij geen probleem.
Of het geschikt is voor gras kan je het beste aan de kleur zien.
Het moet zwartig zijn. Te geel of zeer vaalgrijs is te arm.
Je kunt het makkelijk op kleur brengen met compost, mest, klei, turf oid.
SammySnbr
