Ervaring Geberit gis easy platen
Voor een geberit up320 inbouwreservoir ben ik aan het kijken hoe ik het beste een voorzetwand kan maken.
Meestal word er gesproken over watervast multiplex.
Echter bestaan er ook speciale 18mm dikke gipsplaten van hetzelfde merk.
Los van het feit dat de gipsplaten een stuk goedkoper zijn (bij watervast multiplex moet je meteen 122x250cm kopen, meer dan 2x meer dan dat ik nodig heb). Werkt het ook een stuk sneller aangezien alle gaten al op maat zijn.
Heeft iemand hier ervaring mee?
U kunt ook 18 mm underlayment gebruiken, net als bij watervast multiplex de kopse kanten onderaan bij de vloer even goed in de verf zetten.
Het beste blijft toch om het dicht te bouwen met gasbeton blokken van 5 cm dik.
Betwijfel of zulke dunne gasbeton even stevig is als multiplex. Al maakt het niet veel uit, want de pot hangt aan het reservoir, niet aan de wand.
Ga anders naar een andere winkel. Halve platen multiplex zijn ook te koop. En zoals gezegd is underlayment ook goed.
