ERROR F4 bij Bauknecht GSI 4875 Vaatwasser.
Beste mensen,
Hopelijk kunnen jullie met mij dit probleem verhelpen zoniet meer verduidelijken. De vaatwasser geeft de code F4 aan. Deze code komt op het display na het starten van een programma (maakt niet uit of het een spoel/intensief etc is). Na het selecteren van het programma gaat de machine eerst zoals normaal pompen. Helaas blijft deze pompen totdat de F4 wordt weergegeven.
Deze heeft in het verleden vaker een foutcode F4 aangegeven naar herhaaldelijk de deur open/dicht en ook de knop uit en aan te zetten, deed ie het weer. Geen echte oplossing maar hij deed het weer. Tot gisteren waar hij weer F4 aangaf en helaas het truukje niet meer werkte. Ik heb nu de reset uitgevoerd en deze blijft " hangen" oftewel knipperen. Ik begrijp hieruit dat ik eventuele extra tests kan uitvoeren al weet ik niet welke opties er zijn.
Ik heb trouwens alle filters schoongemaakt en getest of de pomp werkt door water in de VW te gooien. Dit gaat goed...
F4 betekent een probleem met de afpompfunctie.
Het geeft aan dat de WI (water indicator) signaleert dat na 4 minuten
de machine niet leegepompt is.
Mogelijke oorzaken:
- niet goed werkende afvoerpomp,
- storing op hetControl Board,
- WI indicator defect.
Het is ook mogelijk dat de WI, welke zich in de filterbak bevindt, vervuild is.
Hi Jan,
Na een betere check heb ik de onderste sproei arm gedemonteerd, samen met de grove filter en de kleine filter. Het mechaniek wat de sproeiarm aanstuurt zit in die filterbak van de VW. Ik heb met een doek alles schoongemaakt en alles weer gemonteerd.
en... het systeem draaide na deze actie zonder probleem. ! Top..:D
Waar zit die WI precies? In het achterste gedeelte van de filterbak in het midden? In ieder geval werkt ie weer... Bedankt voor je reaktie!
De WI bevindt zich rechtsonder in de filterbak.
Het betreft hier een membraam, welke aan de buitenzijde is voorzien
van een kunststof zwart roostertje.
Vaak zit er vervuiling tussen het membraam en het roostertje.
Vul de filterbak met heet water waaraan soda is toegevoegd.
Laat dit enige uren in de week staan.
Hierna met een afwasborstel het rooster schoonmaken.
Indien dit niet afdoende is, demonteer de WI dan en reinig deze.
