Er blijft water staan in Bosch vaatwasser SGV43A33
Hoi,
Ik heb alle onderwerpen al doorgelezen, maar niets sluit aan bij mijn probleem. HELP!
Het begon met water op de onderplaat aan einde wasbeurt. Hoogte van water ongeveer 4 cm.
Ik heb de machine gereset en vervolgens programma laten draaien. Programma wordt afgewerkt, maar water blijft staan.
Ik heb de filters verwijderd en schoongemaakt, kapje van pomp verwijderd en schoongemaakt.
Het radertje kan ik met mijn vinger ronddraaien, dus dat werkt.
Als ik de afvoerslang losmaak en doorblaas, dan is er geen blokkade en kan ik de leiding doorblazen.
Als ik water wegschep en programma draai, dan werkt de machine normaal, maar aan het einde staat er weer water in de bak.
Als ik een programma start en voordat er water wordt ingenomen de deur opne, dan staat het water er nog.
Wie kan mij helpen?
Hi,
Ik heb precies hetzelfde probleem (ook een sgv43a33) maar ik kan de afvoerslang niet doorblazen. Ik ben benieuwd of je een oplossing vindt!
Tips zijn natuurlijk ook altijd welkom!
In de afvoerslang zit een klepje, doorblazen vanaf het einde van de slang zal dus niet lukken.
@ Venusr1, wanneer u een vraag hebt dan graag een eigen topic starten, topic kapen is hier niet toegestaan.
Voor beiden geldt het volgende :
Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer vermelden.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Als de afvoerpomp normaal draait, zal er achter de pomp een verstopping zitten.
Mogelijk dat het terugslagventiel geblokkeerd zit.
Deze bevindt zich direct achter de afvoerpomp, in de uitloop van de filterbak.
Ook kan er een verstopping in een van de twee achterste kanalen
van het labyrint zitten.
Verwijder hiervoor de linker zijwand om dit te controleren.
