Er blijft water staan bij einde van afwas(Siemens SE65A590)
Ik heb een Siemens SE65A590/13 FD8203 met het volgende probleem.
Aan het eind van de afwas blijft er onder op de plaat en filter water staan.
De filters zijn schoon en de afwas is schoon en warm.
Blokkering van de water afvoer.
Het kan zijn dat er een stukje plastic of glas voor of in de opening van de pomp zit.
Filter en filterplaat demonteren.
Even uit mijn hoofd.
Aan de linkerzijde op de bodem zit de inlaat noor de pomp toe.
Bij deze opening zit een schroefje en als je deze verwijderd kan je bij de waaier van de pomp.
Werkt dit niet dan zou je kunnen proberen de boel te reinigen met soda.
Geweldige tip!
Erzal wat rommel in de ribbels en aan de binnenkant een stukje glas die de pomp tegen hield.
Bedankt
